工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
电液伺服阀技术术语
2022-4-29 22:11| 发布者: gkket| 查看: 1432| 评论: 0|来自: 静液压(ihydrostatics.com)
摘要: 这是一篇水文,大家看不懂也没关系!我们最近将会推出一套解读电液伺服阀相关术语的视频课程,到时候自然会看的明明白白!频率特性控制电流在某个频率范围内作正弦变化时,空载控制流量对控制电流的复数比。输入幅值 ...
频率特性
控制电流在某个频率范围内作正弦变化时,空载控制流量对控制电流的复数比。输入幅值大小,工作温度、供油压力和其它工作条件对阀的频率特性都有影响。通常在标准试验条件下,及控制电流峰间值为50%额定电流下标定。用幅值为-3分贝(dB)和相位角为-90°时所对应的频率来度量。阀频率特性的幅值比不应大于+2分贝(dB)。
额定流量
相应于额定电流和给定的供油压力及负载压力条件下,所规定的控制流量输出。通常,额定流量规定为压降等于额定供油压力时,与额定电流相对应的空载流量,以升/分表示。
流量增益
流量曲线的斜率,以升/分·毫安表示。
压力增益
控制流量为零时,负载压降对控制电流的变化率,以兆帕/毫安(MPa/mA)表示。通常压力增益规定用±40%最大负载压降范围内,负载压降对控制电流曲线的平均斜率表示。同样,压力增益也可规定为阀在零位,输入1%额定电流时,负载压降相对于额定供油压力的百分比变化。
内漏
控制流量为零时,从回油窗口流出的流量,以升/分表示。随控制电流而改变,取最大值为内漏。
滞环
在正负额定电流之间,以小于动态特性起作用的速度循环(通常不大于0.1Hz),产生相同流量往和返的控制电流之差的最大值,对额定电流之比,以百分数表示。
线性度
流量曲线的不直线度。用名义流量曲线对名义流量增益线的最大偏差与额定电流之比,以百分数来表示。
对称度
两个极性流量增益的不一致性。取一极性的名义流量增益与另一极性的名义流量增益之差对其中较大者之比,以百分数表示。
重叠
滑阀处于零位时,固定节流边与可动节流边之间的轴向位置关系。对伺服阀来说,重叠的度量方法为:对每一极性分别作出名义流量曲线近似于直线部分的延长线,两延长线的零流量点之间的总间隔,用额定电流的百分比表示。
零重叠为名义流量曲线的两个延长线不存在间隔的情况。正重叠为导致零位区域名义流量曲线斜率减小的重叠情况。负重叠为导致零位区域名义流量曲线斜率增加的重叠情况。零重叠的公差规定为2.5%正重叠至2.5%负重叠。
零偏
空载流量为零的状态称零位。为使阀处于零位所需输入的控制电流对额定电流之比,以百分数表示,称零偏。
分辨率
使阀的控制流量发生变化的控制电流最小增量。随控制电流大小和停留时间长短不同。取其最大值与额定电流之比,以百分数表示。
额定电流
为产生额定流量对线圈任一极性所规定的输入控制电流(不包括零偏电流),以毫安(mA)表示。通常额定电流指单线圈连接,差动连接或并联连接而言,当串联连接工作时,其额定电流为上述工作方式额定电流之半。
原文始发于微信公众号(液压贼船):电液伺服阀技术术语
原创文章,作者:王 鑫,如若转载,请注明出处:https://www.ihydrostatics.com
GMT+8, 2025-12-23 21:59 , Processed in 0.064189 second(s), 23 queries .
