工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
卸荷阀和溢流阀的区别?
2022-4-29 22:12| 发布者: gkket| 查看: 2533| 评论: 0|来自: 静液压(ihydrostatics.com)
摘要: 今天依旧来回答群内小伙伴的问题——卸荷阀和溢流阀的区别?图中一个是卸荷阀,一个是溢流阀,您能一眼区分它们吗?一、判别方法1算了,也不卖关子,左侧是溢流阀,右侧是卸荷阀。说实话,单从图形符号上来看,卸荷 ...
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
一、判别方法1
说实话,单从图形符号上来看,卸荷阀和溢流阀的图形符号非常相似,且均属于常闭阀,着实难以区分。
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
因此我们需要借助另一个关键元件来辅助判断,那就是这个单向阀,它和卸荷阀并联在一起。
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
当卸荷阀打开时,我们只希望右侧液压泵排出的油液通过卸荷阀流回油箱,而左侧液压泵依旧给系统供油。
这个单向阀的作用就是防止左侧液压泵排出的油液也流回油箱。
是不是对上图中的这套定量泵系统非常熟悉呢?没错,它就是我们常见的高低压回路
只要利用一台小功率电机,就可以同时驱动一大一小两台液压泵;
当系统过了快速进给的过程时,右侧的低压大流量液压泵会将多余的流量卸回油箱,而左侧的高压小流量液压泵则持续给系统提供压力。卸荷阀就经常被用来配置此类回路。
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
二、判别方法2
卸荷阀与溢流阀的另一个明显的区别是,在某一套系统中,相较于溢流阀来说,卸荷阀只需要一个很小的控制压力,阀芯就可以被推动,使阀口打开。比如图中的34bar。
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
也就是说,右侧液压泵将油液排出后,立马又被扔回了油箱,并不需要消耗多少电机功率,因为排出的油液并没有用来驱动任何负载
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
三、实物对比
最后我们再瞄一眼恒立液压的两张实物图!
群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
原文始发于微信公众号(液压贼船):群友问答:卸荷阀和溢流阀的区别?
原创文章,作者:王 鑫,如若转载,请注明出处:https://www.ihydrostatics.com
GMT+8, 2025-12-23 21:58 , Processed in 0.060126 second(s), 23 queries .
