工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
标准液压油缸缸筒型号及重量表
2022-5-17 21:33| 发布者: 198366809| 查看: 3089| 评论: 0
摘要:   最近常常有小伙伴为液压油缸缸筒的重量计算而头疼,小编整理了一份标准缸筒重量表。表格使用说明:缸筒内径40mm,外径50mm,长度500mm,求重量。1)缸筒每米重量从表格查出是5.55kg/m;2)500mm长度的缸筒重量为 ...
表格使用说明:
2)500mm长度的缸筒重量为5.55*0.5=2.775kg。
    常用标准液压缸缸筒的尺寸及重量如下表,供您参考。
在上述表格中找不到我要的缸筒规格?
用以下计算公式计算吧:
缸筒重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)*长度
单位:重量(kg),壁厚、外径(mm),长度(m)
举例:缸筒内径40mm,外径50mm,长度1米
0.02466*5*(50-5)*1=5.535kg
温馨提示:
公式为简化公式,原公式为体积*密度
本产品为45号,钢密度7.85,其他材质换算结果除以7.85乘以对应密度
GMT+8, 2025-12-23 00:43 , Processed in 0.231910 second(s), 23 queries .
