工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
溢流阀的作用和工作原理
2021-11-14 20:15| 发布者: gk-auto| 查看: 2399| 评论: 0
摘要: 溢流阀的作用1、定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供恒定的流量。当系统压力增加时,流量需求减少。此时,安全阀打开,使多余的流量回流到油箱中,以确保安全阀的进口压力,即泵的出口压力恒定(阀口 ...
溢流阀的作用
1、定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供恒定的流量。当系统压力增加时,流量需求减少。此时,安全阀打开,使多余的流量回流到油箱中,以确保安全阀的进口压力,即泵的出口压力恒定(阀口常随着压力波动而打开)。
2、稳压作用:
溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。
3、系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,安全阀的远程控制端口与油箱相连,此时液压泵卸荷。此时安全阀用作安全阀。
4、安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有当负载超过规定极限(系统压力超过设定压力)时,溢流阀才会打开,并进行过载保护,使系统压力不再升高(通常安全阀的设定压力比最大工作压力高10%-20系统压力)。
溢流阀工作原理
如下图所示:
1、油从入口进入到主阀活塞下腔,对活塞产生一个向上的力;
如下图所示:
溢流阀的作用和工作原理
1 、溢流阀入口压力不断增大,当油压力大于先导阀芯设定的压力时,先导阀芯打开。主阀上腔的压力油通过先导阀排走,上腔压力变为0。
2、由于上腔压力0,在下腔油压力的作用下,主阀向上移动,打开阀芯,入口的压力油通过主阀芯流入排油口,降低入口油的压力。
3、当入口油压力下降到低于先导阀设定的压力时,先导阀芯关闭,在主阀上腔重新建立了压力,推动主阀芯向下移动,关闭主阀。
GMT+8, 2025-12-23 06:42 , Processed in 0.099442 second(s), 23 queries .
