什么样的系统需要配置卸荷回路呢? 实际上,只要在执行元件的整个工作过程中,有那么一段时间是处于停歇状态的工况,就需要配置卸荷回路。 因为在这个状态下,执行元件短时停止,不需要供油,如果还是满载供油的话,油液势必全都从溢流阀处硬挤出去了,这就造成了功率损失和油液发热。 有人要说了,那我在执行元件短时停止的时候,直接把电机停了不就行了。话虽如此,但我们要知道,电机和泵都不是适合频繁启停的东西,来来回回折腾几次,估计也就坏了。 我们今天讲的卸荷回路比较简单,主要是利用三位四通换向阀的M型中位机能来构成卸荷回路。之前的文章中还介绍过其他一些卸荷方式,有兴趣的可以看一下。 该回路在泵的出口还设置了一个单向阀,主要作用是当泵处于卸荷状态时,仍然能提供一定的控制油压,用于保证电液换向阀正常换向。 最后我们看看换向阀处于不同工作位置时的油液流动方向。 当前是换向阀处于左位时的油液流动方向。 当前是换向阀处于中位时的油液流动方向。 当前是换向阀处于右位时的油液流动方向。 来源:液压贼船 原文:https://www.toutiao.com/a7021468957475389956/?log_from=8d0a7f4090b8c_1640439038123 |
GMT+8, 2025-12-23 19:55 , Processed in 0.057557 second(s), 23 queries .
