上文介绍了调压回路,本文大兰液压将给您呈现减压回路、增压回路和卸荷回路的具体情况分析。 1、减压回路 ②应用场合:控制油路、夹紧回路、润滑油路。 ③主要液压元件:定值减压阀。 ④操作方法:在需要减压的油路前串联一个减压阀。 ⑤常用回路:单向减压回路、二级减压回路。 2、增压回路 ①作用:使液压系统中的某一部分支路的压力高于系统压力。 ②主要液压元件:增压器。 ③常用回路:单作用增压器的增压回路、双作用增压器的增压回路。 a、单作用增压器的增压回路 单作用增压回路,一般只适用于液压缸单方向需要很大的力和行程较短的场合。当增压器1左行时,其高压腔经单向阀从高位油箱内补油,缸2在内部弹簧作用下回程。 当增压器右行时,其高压腔输出高压油,从而使缸2输出较大的力。 依靠增压器可以获得比系统压力更高的压力。 由于增压器左右腔的面积A1>A2,根据左右受力平衡原理,所以伸出时右腔的压力高于左腔。 增压器提供的高压供回路中的单作用油缸工作。 b、双作用增压器的增压回路 当增压器2右行,其高压腔B经单向阀6输出高压油,反之,当电磁阀通电时,增压器的高压腔A经单向阀5输出高压油。 只要电磁阀1不断地切换,双作用增压器2就能不断地输出高压油。 大兰液压系统 3、卸荷回路 ①定义:液压泵以很小的输出功率(接近于零)运转。即液压泵以很低的压力(接近于零)运转或输出很少流量(接近于零)的压力油。 压泵频繁启停影响液压泵的寿命,需设置卸荷回路。 ③常用回路: a、利用三位换向阀中位机能的卸荷回路。 b、利用两位两通阀的卸荷回路。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:42 , Processed in 0.104887 second(s), 23 queries .
