工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统的溢流阀的工作原理与作用
2022-4-18 21:27| 发布者: gk-auto| 查看: 3006| 评论: 0
摘要: 液压系统中溢流阀可以很方便的起到过载保护的作用,通过阀口开启溢流,使系统的压力保持恒定或限制最高压力。除了发安全阀的作用外,还可以作为调压阀、卸荷阀等用途。下面大兰液压厂家跟大家谈谈液压系统溢流阀的常 ...
下面大兰液压厂家跟大家谈谈液压系统溢流阀的常见用途:
溢流阀不光可以发挥安全阀的作用,还可以作为调压阀、卸荷阀、背压阀、平衡阀等用途。在系统中作为安全阀使用时,溢流阀为常闭状态,只在系统过载时才开启溢流,以限制液压系统的最高压力,保护液压系统或机械结构;在节流阀调速系统中,溢流阀为常开状态,此时溢流阀为调压阀或定压阀,以保持系统的压力恒定。
按照结构不同,溢流阀分为直动式和先导式两种。先导式溢流阀与电磁换向阀复合可构成电磁溢流阀,先导式溢流阀与单向阀复合可构成卸荷溢流阀。下面分别进行介绍。
你知道液压系统的溢流阀有何作用吗?
液压系统溢流阀具体作用:
1、起溢流作用。用定量泵供油时,它与节流阀配合,可以调节和平衡液压系统中的流量。在这种场合下,阀门经常随着压力的波动而开启,油液经阀门流回油箱,起着定压下的溢流作用。
2、起安全保护作用。避免液压系统和机床因过载而引起事故。在这种场合下,阀门平时是关闭的,只有负载超过规定的极限时才开启,起安全保护作用。通常,把溢流阀的调定压力比系统最高工作压力调高10~20%。
3、作卸荷阀用。由先导溢流阀与二位二通电磁阀配合使用,可使系统卸荷。
4、作远控调压的阀用。用管道将溢流阀的遥控口接到调节方便的远程调节阀进口处,以实现远控目的
5、作高低压多级控制。用换向阀将溢流阀的遥控口和几个远程调压连接,即可实现高低多级控制。
6、作顺序阀用。把先导式溢流阀回油口改为输出压力油的出口,并将压力顶开锥形阀后原回油的通道堵列,使它经过重新加工的泄油口流回油箱,这样就可做顺序阀用。
7、用于产生背压。将溢流阀串联在回油路上,可以产生背压,使执行元件运动平衡。些时溢流阀的调定压力低,一般用直动式低压溢流阀即可。
液压系统溢流阀是一种压力控制阀,在液压系统中主要起定压溢流作用,稳定,系统卸荷和安全保护作用。如果液压系统溢流阀损坏,那么将对液压系统起不到保护作用,从而导致液压系统损坏。
感谢每一位阅读本文的朋友,你们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果觉得本文还不错,欢迎大家点赞,分享,谢谢!想要了解更多液压行业有关资讯,请关注我们抖音号“大兰液压科技”。
-----责任编辑:大兰企划部(大兰液压)
GMT+8, 2025-12-24 01:50 , Processed in 0.060062 second(s), 23 queries .
