查看: 27665|回复: 96
交直流电机的区别
发表于 2018-9-24 09:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动机的作用是将电能转换为机械能。电动机分为交流电动机和直流电动机两 大类。 (一) 交流电动机及其控制 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机按照定子相数的不 同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。三相异步电动机 结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。 1. 三相异步电动机的基本结构 三相异步电动机的构造也分为两部分:定子与转子。 (1)定子: 定子是电动机固定部分,作用是用来产生旋转磁场。它主要由定子铁心、定子 绕组和机座组成。 (2)转子: 转子是重点掌握的部分,转子有两种,鼠笼式与绕线式。掌握他们各自的特点 与区别。鼠笼式用于中小功率(100k 以下)的电动机,他的结构简单,工作可 靠, 使用维护方便。 绕线式可以改善启动性能和调节转速, 定子与转子之间的 气 隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为 0.2-1.5mm 之间。 掌握定子绕组的接线方法。 2. 三相异步电动机的工作原理 掌握公式 n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重 要) ,要能够灵活运用这些公式,进行计算。同时记住:通常电动机在额定负载 下的转差率 SN 约为 0.01-0.06。书上的例题要重点掌握。 3. 三相异步电动机铭牌上的数据 (1)型号:掌握书上的例子。 (2)额定值:一般了解,掌握额定频率和额定转速,我国的频率为 50 赫兹。 (3)连接方法:有 Y 型和角型。 (4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。 (5)工作方式:一般了解。 1 4. 三相异步电动机的机械特性 掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。书上的公式要掌握并能灵活运用 进行计算。同时记住以下内容: (1)在等速转动时,电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。 (2)当负载转矩增大时,最初瞬间电动机的转矩 T(3)一般三相异步电动机 的过载系数是 1.8-2.2 . (4)电动机刚启动时 n=0,s=1. 5. 三相异步电动机的起动 (1)直接起动 启动时转差率为 1,转子中感应电动势很大,转子电流也很大。当电动机在额 定电压下启动时,称为直接启动,直接启动的电流约为额定电流的 5-7 倍。一 般来说,额定功率为 7.5kw 以下的小容量异步电动机可直接起动。 直接起动控制线路所用电器包括组合开关、按钮、交流接触器中间继电器、热 继电器及熔断器。掌握它们各自的特点,同时掌握熔断器熔丝额定电流的计算。 直接起动控制电路:掌握其控制原理。 (2)鼠笼式异步电动机的降压起动。 掌握星型-角型起动和自耦变压器降压起动的工作原理 (3)绕线式三相异步电动机的起动 一般了解。 6. 三相异步电动机的正反转控制 一般了解 7. 三相异步电动机的调速 该部分较重要,要对公式理解。改变电动机的转速有三种可能,即改变频率、 改变绕组的磁极对数或改变转差率。 8. 同步电动机 (1)同步电动机的构造 要与异步电动机进行对比区分。 (客观题) 2 (2)同步电动机的工作原理 了解同步电动机的转速是恒定的,不随负载而变化。同步电动机的转速是不能 调节的。 1、直流电动机的工作原理 一般了解 2、直流电动机的构造 分为两部分:定子与转子。记住定子与转子都是由那几部分构成的,注意:不 要把换向极与换向器弄混淆了,记住他们两个的作用。 定子包括:主磁极,机座,换向极,电刷装置等。 转子包括:电枢铁芯,电枢绕组,换向器,轴和风扇等。 3、直流电动机的励磁方式 直流电动机的性能与它的励磁方式密切相关,通常直流电动机的励磁方式有 4 种:直流他励电动机、直流并励电动机、直流串励电动机和直流复励电动机。 掌握 4 种方式各自的特点: 直流他励电动机: 励磁绕组与电枢没有电的联系,励磁电路是由另外直流电源 供给的。因此励磁电流不受电枢端电压或电枢电流的影响。 直流并励电动机: 并励绕组两端电压就是电枢两端电压,但是励磁绕组用细导 线绕成,其匝数很多,因此具有较大的电阻,使得通过他的励磁电流较小。 直流串励电动机:励磁绕组是和电枢串联的,所以这种电动机内磁场随着电枢 电流的改变有显著的变化。为了使励磁绕组中不致引起大的损耗和电压降,励 磁绕组的电阻越小越好,所以直流串励电动机通常用较粗的导线绕成,他的匝 数较少。 直流复励电动机:电动机的磁通由两个绕组内的励磁电流产生。 4、直流电动机的技术数据 重点掌握额定效率与额定温升。 3 额定效率=输出功率/输入功率 额定温升指电动机的温度允许超过环境温度的最高允许值。铭牌上的温升是指 电动机绕组的最高温升。 5、并励直流电动机的机械特性 掌握书上的例题。 6、并励直流电动机的起动、反转及调速 (1)起动和反转一般了解即可。 (2)调速:并励电动机有三种调速方法: 改变磁通。 改变电压 改变转子绕组回路电阻。 掌握它们各自的优缺点。 2. 控制电机 控制电机是指在自动控制系统中用作检测、比较、放大和执行等作用的电机。 (1)直流伺服电动机 掌握永磁直流伺服电动机的分类及特点;普通型转子永磁直流伺服电动机与小 惯量型转子直流伺服电动机的区别。 永磁直流伺服电动机的工作原理及性能 理解工作原理,对性能要掌握 (2)交流伺服电动机 交流伺服电动机的结构及其工作原理一般了解,重点掌握其性能。 (3)步进电动机 掌握步进电动机的优点和主要性能指标,其他一般了解即可 ???交流机因该比直流机省电的! 我想以后的工业上基本交流机会代替直流 机的! 现在 dsp 和传感器的应用后, 直流机调速方便的优点就不明显了! 2006 4 英国的电子工程师杂志就介绍不少新的变频调速技术,这是趋势! 楼上已经对交流电动机和直流电动机原理基本说的比较清楚拉,我就对直流电 动机优点谈谈: 直流电机是电机的主要类型之一。一台直流电机即可作为发电机使用,也可作 为电动机使用,用作直流发电机可以得到直流电源,而作为直流电动机,由于 其具有良好的调速性能,在许多调速性能要求较高的场合,仍得到广泛使用。 直流电动机的调速范围宽广,调速特性平滑。 直流电动机过载能力较强,热动和制动转矩较大。 一、对电动机起动的要求 (1)起动电流要小; (2)起动转矩要大; (3)起动设备要简单便可靠。 二、转矩、转速特性 他励和并励电动机的工作特性和机械特性是相同的。转矩-转速特性又叫机械 特性。 从下式和电压平衡及 Ea 式可解出 UR内 n = ------- - ------------ T Ceφ CTCeφ2 若不计磁饱和和电枢反应的影响 n = noL - KT 为线性方程。 式中: noL――理想空载转速; k――斜率, 5 U noL= ------Ceφ R内 k= ---------CTCeφ2 转速特性 n = f(p2) U - IaRa n = ---------Ceφ 效率特性 η=f(p2) P2 P2 η= ----- = -------------------×100% P1 P2 + p 不变 + p 可变 式中: p 不变---直流电机的不变损耗,p 不变=pFe + pm +p△ p 可变---直流电机的可变损耗,p 可变=pcu + pf 各种电机的效率曲线具有相同的形状。因为效率的定义相同,损耗的性质也相 同。把电机的总损耗分为不变损耗和可变损耗两大部分。一般直流电机的额定 效率等于 75%~85%。 转矩特性 T = f(P2) P2 T = ----------- + T 0 6 2∏n ----60 回答者:dushiqing1975 - 秀才 二级 4-20 17:23 简单实际的就两点:交流比直流耗电``噪音大 回答者:wuya629 - 魔法学徒 一级 4-25 13:45 交流电机与直流电机的不同地方很多,就如一、二楼朋友所作的“高谈阔论”那 样还不够全面。其实这些道理在一般的电机学都很明白且系统地进行过论述, 我不想高谈阔论,只想从总体上进行归纳: 简单地说,交流电机的原理、结构、成本、维护管理都比直流电机优越,直流 电机的主要优点是调速性能好,这点就是直流电机能够维持生命力一百多年的 根本所在,除了这点外,可以说直流电机没有一点比得上交流电机,包括三楼 的朋友所手的噪音问题,直流电机都不具备明显的优势。你若对直流电机有实 际维护管理经验的话,你就会确实感受到直流电机的麻烦之所在了。 不过直流电机在近十年来已经开始受到挑战——交流变频器的使用使直流电机 失去了其独一无二的优势。如果在今后的十几年内,交流变频器采用的矢量控 制功能能够更加完善,直流电机是否还具有生命力就值得怀疑了。 回答者:longsox - 助理 三级 4-27 23:13 交流电机与直流电机的主要区别是,交流电机利用的是电磁感应原理,而直流 电机是主磁极建立起恒定不便的磁场,转子绕组通人电流,电机就会转动。再 就是交直流电机的制造成本,电机的调速性能,等等。 直流电机的优点是启动性能,调速性能都优于交流电机,运行稳定等等。 7 电动机的作用是将电能转换为机械能。电动机分为交流电动机和直流电动机两 大类。 (一) 交流电动机及其控制 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机按照定子相数的不 同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。三相异步电动机 结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。 1. 三相异步电动机的基本结构 三相异步电动机的构造也分为两部分:定子与转子。 (1)定子: 定子是电动机固定部分,作用是用来产生旋转磁场。它主要由定子铁心、定子 绕组和机座组成。 (2)转子: 转子是重点掌握的部分,转子有两种,鼠笼式与绕线式。掌握他们各自的特点 与区别。鼠笼式用于中小功率(100k 以下)的电动机,他的结构简单,工作可 靠, 使用维护方便。 绕线式可以改善启动性能和调节转速, 定子与转子之间的 气 隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为 0.2-1.5mm 之间。 掌握定子绕组的接线方法。 2. 三相异步电动机的工作原理 掌握公式 n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重 要) ,要能够灵活运用这些公式,进行计算。同时记住:通常电动机在额定负载 下的转差率 SN 约为 0.01-0.06。书上的例题要重点掌握。 3. 三相异步电动机铭牌上的数据 (1)型号:掌握书上的例子。 (2)额定值:一般了解,掌握额定频率和额定转速,我国的频率为 50 赫兹。 (3)连接方法:有 Y 型和角型。 (4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。 (5)工作方式:一般了解。 8 4. 三相异步电动机的机械特性 掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。书上的公式要掌握并能灵活运用 进行计算。同时记住以下内容: (1)在等速转动时,电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。 (2)当负载转矩增大时,最初瞬间电动机的转矩 T(3)一般三相异步电动机 的过载系数是 1.8-2.2 . (4)电动机刚启动时 n=0,s=1. 5. 三相异步电动机的起动 (1)直接起动 启动时转差率为 1,转子中感应电动势很大,转子电流也很大。当电动机在额 定电压下启动时,称为直接启动,直接启动的电流约为额定电流的 5-7 倍。一 般来说,额定功率为 7.5kw 以下的小容量异步电动机可直接起动。 直接起动控制线路所用电器包括组合开关、按钮、交流接触器中间继电器、热 继电器及熔断器。掌握它们各自的特点,同时掌握熔断器熔丝额定电流的计算。 直接起动控制电路:掌握其控制原理。 (2)鼠笼式异步电动机的降压起动。 掌握星型-角型起动和自耦变压器降压起动的工作原理 (3)绕线式三相异步电动机的起动 一般了解。 6. 三相异步电动机的正反转控制 一般了解 7. 三相异步电动机的调速 该部分较重要,要对公式理解。改变电动机的转速有三种可能,即改变频率、 改变绕组的磁极对数或改变转差率。 8. 同步电动机 (1)同步电动机的构造 要与异步电动机进行对比区分。 (客观题) 9 (2)同步电动机的工作原理 了解同步电动机的转速是恒定的,不随负载而变化。同步电动机的转速是不能 调节的。 1、直流电动机的工作原理 一般了解 2、直流电动机的构造 分为两部分:定子与转子。记住定子与转子都是由那几部分构成的,注意:不 要把换向极与换向器弄混淆了,记住他们两个的作用。 定子包括:主磁极,机座,换向极,电刷装置等。 转子包括:电枢铁芯,电枢绕组,换向器,轴和风扇等。 3、直流电动机的励磁方式 直流电动机的性能与它的励磁方式密切相关,通常直流电动机的励磁方式有 4 种:直流他励电动机、直流并励电动机、直流串励电动机和直流复励电动机。 掌握 4 种方式各自的特点: 直流他励电动机: 励磁绕组与电枢没有电的联系,励磁电路是由另外直流电源 供给的。因此励磁电流不受电枢端电压或电枢电流的影响。 直流并励电动机: 并励绕组两端电压就是电枢两端电压,但是励磁绕组用细导 线绕成,其匝数很多,因此具有较大的电阻,使得通过他的励磁电流较小。 直流串励电动机:励磁绕组是和电枢串联的,所以这种电动机内磁场随着电枢 电流的改变有显著的变化。为了使励磁绕组中不致引起大的损耗和电压降,励 磁绕组的电阻越小越好,所以直流串励电动机通常用较粗的导线绕成,他的匝 数较少。 直流复励电动机:电动机的磁通由两个绕组内的励磁电流产生。 4、直流电动机的技术数据 重点掌握额定效率与额定温升。 10 额定效率=输出功率/输入功率 额定温升指电动机的温度允许超过环境温度的最高允许值。铭牌上的温升是指 电动机绕组的最高温升。 5、并励直流电动机的机械特性 掌握书上的例题。 6、并励直流电动机的起动、反转及调速 (1)起动和反转一般了解即可。 (2)调速:并励电动机有三种调速方法: 改变磁通。 改变电压 改变转子绕组回路电阻。 掌握它们各自的优缺点。 2. 控制电机 控制电机是指在自动控制系统中用作检测、比较、放大和执行等作用的电机。 (1)直流伺服电动机 掌握永磁直流伺服电动机的分类及特点;普通型转子永磁直流伺服电动机与小 惯量型转子直流伺服电动机的区别。 永磁直流伺服电动机的工作原理及性能 理解工作原理,对性能要掌握 (2)交流伺服电动机 交流伺服电动机的结构及其工作原理一般了解,重点掌握其性能。 (3)步进电动机 掌握步进电动机的优点和主要性能指标,其他一般了解即可 交流电动机的原理:通电线圈在磁场里转动。 你知道直流电动机的原理了吧?直流电动机是利用换向器来自动改变线圈中的 11 电流方向,从而使线圈受力方向一致而连续旋转的。 因此只要保证线圈受力方向一致,电动机就会连续旋转。交流电动机就是应用 这点的。 交流电动机由定子和转子组成,你所说的模型中,定子就是电磁铁,转子就是 线圈。而定子和转子是采用同一电源的,所以,定子和转子中电流的方向变化 总是同步的,即线圈中的电流方向变了,同时电磁铁中的电流方向也变,根据 左手定则,线圈所受磁力方向不变,线圈能继续转下去。 关于二个铜环的作用:二个铜环配上相应的二个电刷,电流就能源源不断的被 送入线圈。这个设计的好处是:避免了二根电源线的緾绕问题,因为线圈是不 停的转的,你想想如果简单的用二条导线向线圈供电的话,会是怎么的情景? 关于线圈中的电流由于是交流电,是有电流等于零的时刻,不过这个时刻同有 电流的时间比起来实在是太短了,更何况线圈有质量,具有惯性,由于惯性线 圈就不会停下来。 电流的方向和大小随时间变化的叫交流电.我们日常生活中用的电就是交流电. 发电厂的发电机发出来的是交流电,交流电能用变压器来改变电压,变电站把高 压(比如 10000 伏)通过变压器变成交流 220 伏电,我们生活用电器大多是使用交 流电的.交流电有很多优点,可用变压器方便的改变所需要的电压。便于远距离 输送。 交流电机构造简单.三相交流电可产生旋转磁场, 三相交流电机构造简单。 用直流电源的地方可用整流器从交流电中获得. 直流电的方向和大小没有变化. 直流电主要用在各种电子设备的电源,电解,电镀,充电器和直流电动机等. 12
发表于 2018-9-25 17:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-25 22:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 17:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 11:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 18:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 19:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-30 01:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-30 10:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-30 10:53:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:14 , Processed in 0.265095 second(s), 29 queries .
