查看: 28857|回复: 106
电工技术☞电动车直流电机工作原理
发表于 2018-9-24 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1)首先控制中心根据霍尔元件感应到的电动机转子目前所在位置。
  2)然后依照定子绕组决定开启或关闭MOSFET的顺序,上臂MOSFET(包括AH、BH、CH)及下臂MOSFET(包括AL、BL、CL)使电流依序流经电动机绕组产生顺向或逆向旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电动机顺时针辕逆时针转动。
  3)当电动机转子转动到霍尔元件感应出另一组信号的位置时,控制器又再开启下一组MOSFET,如此循环,电动机就可以依同一方向继续转动,直到控制中心决定要电动机转子停止,则关闭功率晶体管或只开启下臂MOSFET。要电动机转子反向转动则MOSFET开启顺序相反。
  有刷电动机通过电刷和换向器的作用完成上述的换向。有刷电动机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和电刷不转,线圈电流方向的交替变化,是靠随电动机转动的换相器和电刷来完成的。
  无刷电动机则是通过位置传感器的作用来完成上述的换向。无刷电动机是由控制器提供不同电流方向的直流电,来达到电动机里面线圈电流方向的交替变化。无刷电动机的转子和定子之间没有电刷和换相器。直流电源通过开关电路向电动机定子绕组供电,三个位置传感器随时检测到转子所处的位置,并根据转子的位置信号来控制六个开关管的导通和截止,从而自动地控制了哪个绕组通电,及通电方向,从而实现了电子换向。
发表于 2018-9-25 08:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 08:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 23:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 08:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 03:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 06:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 07:33:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:34 , Processed in 0.209165 second(s), 30 queries .
