(1)视频矩阵的基本功能和要求 矩阵功能就是实现对输入视频图像的切换输出。将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示。M×N矩阵:表示同时支持M路图像输入和N路图像输出。 (2)视频矩阵的分类 按视频切换方式的不同,分为模拟矩阵和数字矩阵。 模拟矩阵:视频切换在模拟视频层完成。信号切换主要是采用单片机或更复杂的芯片控制模拟开关实现。 数字矩阵:视频矩阵和DVR合二为一,视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。数字矩阵的核心是对数字视频的处理,需要在视频输入端增加AD转换,将模拟信号变为数字信号,在视频输出端增加DA转换,将数字信号转换为模拟信号输出。视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关,变将成了对数字视频的处理和传输。 矩阵主要功能是实现多路信号进,多路信号输出,可以将任意一个输出口进行信号切换,来输出任意一个输入信号。VGA矩阵实现的是多路VGA信号输入,多路信号输出。RGB矩阵是将VGA信号转换成RGB信号来实现矩阵功能。 实际工程中可以看成同一种设备来使用,只需要接上RGB转VGA头就可以了。 按照输入、输出通道的不同,常见的视频矩阵一般有16×4、16×8、16×16、等。常规的理解是乘号前面的数字代表输入通道的多少,乘号后面的数字代表输出通道的多少。不论矩阵的输入输出通道多少,它们的控制方法都大致相同:前面板按键控制、分离式键盘控制、第三方控制(RS-232/422/485等)。 设计一个视频矩阵的基本原则也是根据信号源和显示终端数量的多少以决定矩阵的通道数,由于矩阵规格的差异(通道数的多少)在价格上的体现非常明显,在预算一定的情况下,选择矩阵通道数对扩展影响较大。 (3)矩阵的选择 选择视频矩阵主机时首先要确定需要控制的摄像机个数,是否需要扩充,把现有的和将来有可能扩充的摄像机数目相加,选择控制器的输入路数。比如学校工业中心监控系统建设中,监控点有15个,可是监视器只有6个,以后监视点还会扩展到25个,那么最少也要有25路视频输入给控制主机,(由于控制主机大部分以输入、输出模块形式扩充,输入以8的倍数递增)所以需要选择32输入主机。 (4)矩阵键盘连接示意图: ![]() 图1.4.2矩阵键盘连接示意图
1) 视频连接 所有的视频输入(如摄像机),应接到视频输入模块(VIM)的BNC上;所有的视频输出(如监视器),应接到视频输出模块(VOM)的BNC上。 所有视频联接应使用带BNC插头高质量75Ω视频电缆。所有的视频输出必须在连接中最后一个单元接75Ω终端负载。中间单元必须设置为高阻.如果不接负载,图像会过亮。相反,如果接了两倍负载,图像会过暗。 ![]() 2) 控制数据线连接 ![]() 3.矩阵键盘功能说明
4.键盘矩阵工作模式 表1.4.1波特率选择设置
控制协议:改变ID 中的1、2、3、4号,在波特率相同的情况下,就能控制不同控制协议的解码器,智能高速球。 表1.4.2控制协议设置
5. 键盘与小型系统连接示意图: 图1.4.6 键盘与小型系统连接示意图 键盘接线盒至系统的通讯为普通带屏蔽的二芯双较线,距离最长1200米。 |
GMT+8, 2025-12-22 21:11 , Processed in 0.092411 second(s), 23 queries .
