避雷针安装工程施工方案 一、施工准备 1、 劳动组织 2、 工机具 3、 材料 ![]() ![]() ![]() 二、操作程序 1、 工序流程图 2、 操作要领 (1)准备工作 ①核实避雷针高度及分段钢筋架之间的对应安装位置。 ②平整场地,把枕木均匀地摆到避雷针组装地点。避雷针每段钢筋架下设两个支点,并大致找平。 ③核实预埋螺栓与避雷针底座螺孔尺寸,允许误差为±2mm。检查预埋螺栓露出基础面高度是否符合规定。 (2)避雷针组装 ①把避雷针各段钢筋架顺序摆到枕木上,使三根主筋相互对准。 ②调整三根主筋使之分别在三条直线上。此项工作要反复进行,直到调直为止。 ③在避雷针钢筋架每条主筋之间的连接处对称放置2根连接圆钢(加强筋),连接圆钢规格应与下段钢筋架主筋一致,具体选用见表4。 ④焊接避雷针钢筋架之间的连接圆钢。除去焊渣,刷涂防锈漆和调和漆各两道。 (3)组立及调整 ①在避雷针根部用铁线绑扎1~2根枕木,作为配重,以减小避雷针起吊时的倾斜度。 ②在避雷针绑扎吊绳的钢结构部位绑扎2~3根杉木杆。 ③在避雷针的适当位置栓绑吊绳和晃绳,尔后进行起吊、就位。 ④避雷针就位后应及时拧紧底座螺栓,然后摘掉吊钩,拆除吊绳、晃绳、杉木杆和枕木。 ⑤用线坠分别对避雷针三个棱边进行垂直度检查。如不垂直可在避雷针底座与基础面之间加入垫铁进行调整。 ⑥紧固避雷针底座连接螺栓并施加防松措施。 (4)基础抹帽 1)检查接地线及投光灯电缆保护管是否按施工图要求敷设并焊接可靠。 2)清理避雷针基础面及底座上的杂物,并用水冲洗干净。 3)用150#混凝土抹帽,顶部呈球面状,球面最高点至基础面高度为200mm,以能覆盖基础螺栓为宜,并要求光滑、易散水。 4)覆盖草袋,浇水进行养护。 5)填写安装技术记录。 ![]() ![]() 三、标 准 1.避雷针的规格、型号、高度、安装位置应符合设计要求。 2.避雷针连接处焊接的连接圆钢规格应符合要求。焊缝应平整,不应有裂缝、夹渣、气孔等缺陷,焊接加强筋应符合钢筋搭接规定;采用法兰螺栓进行连接的避雷针,法兰螺栓连接处应焊接跨接接地线。 3.避雷针各部金属表面防腐层应完整。 4.避雷针应安装牢固,整体垂直,倾斜度不应大于整体高度的3‰。 四、注意事项 1.起吊时要进行试吊,确认可靠后再继续起吊。 2.起吊过程中严禁工作人员在避雷针及起重臂下站立或停留。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:10 , Processed in 0.509369 second(s), 22 queries .
