正文 一、编制依据 经有关部门审批的机电安装工程施工图,业主提供的《机电安装工程》动力、照明、人防电气、暂列工程(变压器低压出线到低压配电柜含低压配电柜)施工图,所涉及的主要国家或行业、规范、规程: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92); (4)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); (5)《电气装置安装工程盘/柜及二次回路施工及验收规范》(GB50171-92); (6)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); (7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (8)《建筑施工高空处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《城市建设档案著作规范》(GB/T50323-2001); (10)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB/T 50712)等。 二、工程概况 2.1 工程概况 是一幢现代化的综合性大楼。总用地面积16640m2,建筑面积121547m2(其中地下29419m2,地上92137 m2),地下三层,地上38层,建筑总高度165.2m。 本次电气安装工程施工内容: 弱电设备工程包括:综合布线、安防系统等。 电气工程包括:动力、照明、人防电气、暂列工程(变压器低压出线到低压配电柜含低压配电柜); 2.1.1主要功能布置 线管、线槽及桥架主要分布在以下位置: A.地下室: 地下三层主要为游泳池、人防设施、停车库等; 地下二层主要有停车库,另有专用库房及设备机房、控制室等; 地下一层是空调主机房、变压器室、高、低压配电室、发电机房、控制室、监控室、停车库等。 B.裙楼: 首层为大堂、系统控制室、数据机房、办公室、员工活动中心、会议中心区等; 二层是控制室、数据机房、设备间及库房、员工活动中心、会议区等; 三层有传输机房、空调机房、员工餐厅、员工活动中心,其东侧为会展中心区; 四层以传输机房、空调机房、员工餐厅为主,另有员工活动中心(室内篮球场);五层设有传输机房、设备机房、员工餐厅等; 六层为网管监控维护室、数据机房、网管演示厅、电力室、贵宾餐厅及员工活动中心(网球场); 七层为空调设备间。 C.塔楼: 八层为办公室、档案室、阅览室等; 九至二十一层、二十三至三十三层是大开间办公室,另有设备用房、资料室等; 二十二层主要为避难区和泵房、设备机房; 三十四层至三十七层为会议室及董事层办公室; 三十八层为设备房和小型避难区,屋顶有消防电梯机房,在标高165.2m处是半径11米的屋顶直升机停机坪。 三、施工部署 3.1工程施工目标 质量要求:线管、线槽、桥架安装一次性验收合格,确保广东省优良样板工程,争创鲁班奖。 安全文明施工要求:省安全文明施工样板工地。 3.2施工安排 3.2.1工程施工内容 本专项施工工程的主要内容为线管、线槽、桥架安装。 3.2.2施工工艺流程 3.2.2.1钢管安装工艺流程 a、暗敷钢管工艺流程: 钢管预制加工→测定盒、箱位置→箱、盒固定→管子敷设连接→跨接地线连接→线管固定 b、明敷钢管工艺流程: 钢管预制加工→测定盒、箱位置→支架、吊架固定→箱、盒固定→管子敷设连接→跨接地线连接→线管固定 3.2.2.2线槽、桥架安装工艺流程: 桥架选择→外观检查→定位支吊架安装→桥架组装→桥架接地→电缆敷设→线路检查→桥架盖板 3.3重点、难点的解决方法 3.3.1重点、难点分析 a、线管、线槽、桥架安装可以说是整个电气安装的第一道工序,安装质量的好坏直接影响到以后工序的施工,特别是大量线管是预埋在混凝土里面,若预埋质量控制不好,预埋线管被堵或找不到,最后又要花大量的人工、材料来补救,这样就会造成工程成本增加,拖延工程进度,所以说预埋工作是相当关键的,必须控制好预埋这道工序。 b、电缆桥架的布置是难点,由于各专业管线比较多,安装桥架时很可能会和风管、水管等各专业管线发生冲突,会给施工带来很大的难度。 3.3.2重点、难点的解决方法 a、为施工好预埋工作这道工序,保证管路畅通无阻,接线盒预留位置正确,应从以下几方面加以控制: ① 施工技术方面: 现浇混凝土板墙固定接线盒应用铁支架固定,边缘距外墙面小于0.3cm时需加金属网固定后再抹灰,防止空装;水平楼板管路预埋将盒子堵好后随底板钢筋固定,管路配好后,将管子固定牢固。盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,做到一管一孔;管口伸入盒应小于5mm,用锁紧螺母锁紧与螺母齐平。接线盒位置应用红油漆做好记号,待土建拆模后应立即清出接线盒的位置,将管口堵好。 ② 工序交接检查方面: 在自检、互检的基础上,组织专职人员进行工序交接检查。只有经检查无遗漏合格后才能进入下道工序。 ③ 资料保证方面: 根据实际施工管子走向及时作好隐蔽图及隐蔽验收记录,班长、施工员、质检员以及监理等参与检查验收的人员必须在记录上签字并存档。 b、为解决桥架安装与各专业管线交叉的难点,首先要对整个安装工程的图纸;包括风管施工图、水专业施工图以及其他专业施工图进行会审,根据各专业管线位置、尺寸、标高,对图纸进行深化设计,通过深化设计合理安排施工顺序,做到不返工、布置合理、规范。 3.4施工组织机构图本项目线管、线槽及桥架安装分项工程由项目经理刘民友总负责,项目技术负责人王传明执行,安全施工方面由田波总负责,电气方面包括施工进度、质量由庞光辉负责,动力班组长负责现场施工。 四、施工进度计划工期要求:开工日期以建设单位或总监理工程师的开工指令为准,并依据土建进度,在砌筑及抹灰完成后吊顶之前开始线管、线槽及桥架安装。按合同要求在2008年12月28日前完成全部的线管、线槽及桥架安装; 五、施工准备与资源配置计划 六、施工方法及工艺要求 6.1线管安装 6.1.1、线管安装的一般要求 ① 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,埋入混凝土板内的电线保护管必须固定牢靠,每隔1m左右进行绑扎固定。 ② 进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐管口宜高出配电箱基础50-80mm。 ③ 所有线管进入箱(盒)开孔采用金属开孔器,严禁用氧焊/电焊开孔。 ④ 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 6.1.2、管子加工。 ① 管子在使用前应除去毛刺、清除管内杂物。 ② 管子的切割采用钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割但不能采用气、电焊切割。要保证切断口光滑平整。 ③ 管子煨弯采用冷煨弯,用弯管器或用电动弯管机煨弯,暗配管不应小于管子外径的6 倍;埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10 倍。穿电缆管的弯曲半径应满足电缆最小允许弯曲半径的要求。所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝。 6.1.3、管子的连接安装 ① 管子连接采用丝接,严禁采用焊接。 ② 管子与箱(盒)连接时,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。 ③ 敷设线管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒,且接线盒的位置应便于穿线:电线管路平行敷设,管子长度超过30m、无弯曲时;管子长度超过20m、有1 个弯时;管子长度超过15m、有2 个弯时;管子长度超过8m、有3 个弯时。 ④ 管子接头及灯头盒等处均采用2.5mm2的多股铜芯导线和专用接地线卡进行可靠的跨接接地。 ⑤ 钢管丝扣连接时在管接头的两端装设专用接地跨接线。 6.2线槽、桥架安装 本工程桥架安装工程量较大,有梯形桥架、槽式桥架,桥架多较集中,尤其是变电所,设备、电缆桥架、母线槽、通风风管、消防管道等非常密集,给施工带来很大的难度,在安装桥架时要结合水专业和通风空调专业,精心组织、统筹安排,确保桥架安装既安全又美观,符合规范要求。 6.2.1、线槽、桥架安装工艺流程: 桥架选择→外观检查→定位支吊架安装→桥架组装→桥架接地→电缆敷设→线路检查→桥架盖板 6.2.2、线槽、桥架安装工艺: ① 支架安装:安装支架时应结合深化设计,减少交叉,安装确保垂直度满足规范,而且外观成排成线,支架与预埋件焊接固定时,焊缝包满,选用膨胀螺栓固定时,螺栓适配,防松另件齐全.电缆桥架水平安装支架间距为1.5-3米,垂直安装支架间距不大于2米。桥架和支架间的螺栓、桥架连接板的螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 ② 线槽桥架在跨越防火分区及线槽穿楼板的部位做防火封堵处理。封堵板用2mm厚防火板,具体做法(见下图)。 ③ 桥架、线槽应平直整齐,直线段的水平和垂直允许偏差应不超过长度的2%,全长允许偏差不超过20mm,电缆桥架转弯处的弯曲半径不小於桥架内电缆最小允的弯曲半径: ④ 用连接板将桥架连接好,校直,连接处用BV-4mm2绝缘导线作电气连接。桥架和桥架的连接固定用M4螺丝钉固定。 ⑤ 电缆桥架安装在热力管道的下方,和一般工艺管道的水平间距为0.4米,交叉间距为0.3米。和热力管道有保温层的水平间距为0.5米,交叉间距为0.3米,和热力管道无保温层的水平间距为1.0米,交叉间距为0.5米。 6.2质量管理及控制措施 6.2.1技术保证措施 (1)施工前,技术负责人组织专业工程师、质检工程师认真学习有关规范,施工工艺及操作规程,熟悉图纸,做好图纸会审工作,有针对性的编制施工组织设计。 (2)针对本工程的特点及施工重点和难点,建立QC小组,制定详细的施工工艺流程卡,严格按卡施工,确保工程质量。 (3)严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的,必须办理设计变更通知或核定单,经设计单位同意后,才能施工。 (4)严格技术复核制度。管线的走向、标高在测量定位后,应由专业工程师和质检员复核无误后,才能进行安装。隐蔽工程应由监理、业主等相关单位共同检查合格签字后,才能进入下一道工序。 (5)技术负责人要经常检查督促各专业工程师做好各种记录、报告,发现问题并及时处理。各专业人员要整理好各种资料,施工员、班组长作好施工日记,现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。做到资料与工程同步。 (6)最大限度地提高施工机械化程度,加大科技含量,发挥我单位的技术优势,充分利用新技术、新工艺、新材料和新设备,选用先进、合理、经济的施工方案,提高施工的科技水平,确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。 (7)做好施工技术档案的收集、整理。 6.2.2施工质量保证措施 (1)坚持按程序合理组织施工,做到紧张有序,忙而不乱。 (2)坚持“三检”制度,上道工序检查不合格,不得转入下道工序。 (3)严格执行检查制度,实行优质优价,奖罚分明,对不合格工程,坚决返工,并按规定对有关责任人做出处罚,分析原因,避免同样事故重复发生。 6.2.3材料质量保证措施 (1)对材料材质及技术参数严格把关。材料员对原材料、成品和半成品应先检验后收料,不合格的材料不准进场。 (2)材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。 (3)对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料,应及时送检,未经检验合格,不得使用。 (4)各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐,并注意防锈蚀和污染。 (5)加强材料供应商的选择和物资的进场管理。 6.2.4计量保证措施 (1)严格执行我单位的计量检测制度。 (2)原材料的检验由资料员按规范要求提出取样计划,在监理见证员的监督下,由取样员取样并同见证员一起送有资质的试验室检验,不合格不得使用。 (3)绝缘摇表、接地摇表、游标卡尺、风速仪、 经纬仪、水准仪等计量工具由质检员负责按规定送法定检验单位检校。 6.3安全及文明施工措施 6.3.1建立安全管理机构 建立项目安全生产管理组织机构、安全生产及应急求援领导小组,由项目经理刘民友担任领导小组的组长,项目副经理罗传煌分管 |
GMT+8, 2025-12-23 23:56 , Processed in 0.072116 second(s), 23 queries .
