查看: 5169|回复: 15
变频器电抗器的作用
发表于 2018-9-11 09:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     输出电抗器的作用:输出电抗器重要作用是赔偿长线分布电容的影响,并能克制输出谐波电流,进步输出高频阻抗,有用克制dv/dt.减低高频泄电流,起到掩护变频器,减小装备噪声的作用。电容器在赔偿功率的时间,每每会受到谐波电压调和波电流的打击,造成电容器破坏和功率因数低落,为此,必要在赔偿的时间举行谐波管理。
输入电抗器的作用;用来限定电网电压突变和操纵过电压引起的电流打击,平滑电源电压中包罗的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有用地掩护变频器和改善功率因数,它既能制止来自电网的干扰,又能淘汰整流单位产生的谐波电流对电网的污染。
直流电抗器的作用:直流电抗器接在变频体系的直流整流环节与逆变环节之间,重要用途是将叠加在直流电流上的交换分量限定在某一规定值,保持整流电流一连,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳固及改善变频器的功率因数。
  用户对变频器利用电抗器应怎样选择?下面从额定交换电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面举行分析。
额定交换电流的选择
  额定交换电流是从发热方面计划电抗器的恒久工作电流,同时应该思量充足的高次谐波分量。即输出电抗器现实流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
电压降
  电压降是指50HZ时,对应现实额定电流时电抗器线圈两头的现实电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。
电感量的选择
  电抗器的额定电感量也是一个紧张的参数!若电感量选择不符合,会直接影响额定电流下的电压降的变革,从而引起故障。而电感量的巨细取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调解。
  输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的现实额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才气确定现实电压降。
      抱负的电抗器在额定交换电流及以下,电感量应保持稳定,随着电流的增大,而电感量渐渐减小。
  当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
  当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
  当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍
高压赔偿装置中一样平常都装设有串联电抗器,它的作用重要有两点:一是限定合闸涌流,使其不凌驾额定电流的20倍;二是克制供电体系的高次谐波,用来掩护电容器。因此电抗器在赔偿装置中的作用非常紧张。只有科学、公道的选用电抗器才气确保赔偿装置的安全运行。
  对于电抗器的选用重要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取和电抗器布局(空芯、铁芯)以及电抗器的安装位置(电源侧、中性点侧)。
电抗器的布局选择:
  电抗器的布局情势重要有空芯和铁芯两种布局。
  铁芯布局的电抗器重要长处是:消耗小,电磁兼容性喝采,体积小。缺点是:有噪音并在变乱电流较大时铁芯饱和失去了限流本领。当干式铁芯且接纳氧树脂铸线圈的电抗器,其动、热稳固性均很好,得当装在柜中。油浸式铁芯电抗器固然体积大些,但噪音较小,散热较好,安装方便,实用于户外利用。
  空芯电抗器的重要长处是:线性度好,具有很强的限定短路电流的本领而且噪音小。缺点是:消耗大,体积大。这种电抗器户内,户外都得当,但不得当装在柜中。在户外安装轻易办理防止电磁感应题目。最好接纳分相部署“品”字形或“一”字形。如许相间拉开了间隔,有利于防止相间短路和缩小变乱范围。以是这种部署方式为首选。当园地受到限定不能分相部署时,可接纳相互叠装式产物。三相叠装式产物的 B相线圈绕线制方向为反方向使支柱绝缘蒙受压力,因此在安装时肯定按生产厂家的规定。
发表于 2018-10-3 07:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 22:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 19:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 22:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 22:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 09:58:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:22 , Processed in 0.876394 second(s), 29 queries .
