变频器恢复出厂设置的方法
2022-4-23 15:32| 发布者: gk-auto| 查看: 11315| 评论: 0|来自: 电工(dgzj.com)
摘要: 变频器怎么恢复出厂设置,这个要根据变频器的品牌和手册来设定的,一般在变频器的使用手册中都会标注,不同牌子的可能恢复出厂设置的叫法不一样,如英威腾的“功能参数恢复”,台达的“参数锁定/重置设定”,三菱的 ...
变频器怎么恢复出厂设置,这个要根据变频器的品牌和手册来设定的,一般在变频器的使用手册中都会标注,不同牌子的可能恢复出厂设置的叫法不一样,如英威腾的“功能参数恢复”,台达的“参数锁定/重置设定”,三菱的“参数清除”等等,但意思都是一样的恢复出厂时候的参数设置。那么找到这些参数后根据参数的定义选择对应的数字就可以恢复出厂设置,下面我们分别以上面说的三种变频器进行设置。
1英威腾变频器,以Goodrive200A型号的为例,首先将功能参数选择为P00.18功能参数恢复,默认值为0,修改为1:恢复缺省值即可完成。
2台达变频器,以VFD-M系列为例子,将参数选择为P78参数锁定/重置设定,默认值为00,根据变频器说明改为09或者10:所有参数数值重置50/60Hz的出厂设定值。
3三菱变频器,以FR-D700的为例子,将参数编号设定为ALLC参数全部清除,默认值为0,修改为1,点击SET键确定完成恢复出厂设置。
变频器恢复床设置主要是参数数值因故或乱调节导致动作不正常时使用的,如模式的选择由于忘记修改或者少修改的参数造成变频器没反应,这时候可采取恢复出厂参数重新校调参数,以上就是变频器如何恢复出厂设置的方法和几个例子
GMT+8, 2025-12-22 15:28 , Processed in 0.086283 second(s), 23 queries .
