西门子变频器故障代码原因
2022-4-23 15:58| 发布者: gk-auto| 查看: 1071| 评论: 0
摘要: F0001为过电流:引起它的原因为电动机的导线短路或者有接地故障。正确选择变频器的容量比较靠谱;电缆导线的长度不得超过允许的最大值;电动机内部及其连接线不得短路;必须准确输入电动机参数;必须准确输入电动机 ...
F0001为过电流:引起它的原因为电动机的导线短路或者有接地故障。正确选择变频器的容量比较靠谱;电缆导线的长度不得超过允许的最大值;电动机内部及其连接线不得短路;必须准确输入电动机参数;必须准确输入电动机的定子电阻值;电动机的冷却风道必须通畅;可以延长加速、减速时间;减小V/F值。
F0002为过电压,引起过电压原因主要有①内部直流回路过高;②电源电压过高或者电动机处于再生制动状态下;③减速时间过短。要求电源电压必须在变频器额定范围内;过电流回路电压控制器必须有效;减速时间必须与负载的惯性相匹配;要求制动电阻器的功率必须在规定的限值以内。
F0003为欠电压,引起故障代码原因主要有①电网电压异常;送电距离超过规定范围值;②冲击负载超过限值。需要检查电源电压必须在这种大功率变频器的额定范围内。检查电源是否有短时掉电或者瞬时电压降低的现象。
F0004为变频器过热,产生故障代码的原因可能是冷却风量不足,或者是环境温度过高。变频器运行时冷却风机必须正常;载波频率必须设定为出厂值;环境温度不得高于允许值。
F0005为变频器12T过热,主要原因是变频器过载,断续周期不符合要求,电动机的运行功率超过变频器的负载能力。
F0011为电动机过热,原因可能是电动机过载。
F0012为变频器温度信号丢失。造成故障代码的原因可能是变频器内部散热器的温度传感器断线,为此必须更换新的同型号温度传感器
还有F0015也是电动机温度信号丢失,需要更换电动机温度传感器。
F0020为电源缺相;F0021为接地故障;F0022为变频器功率模块故障;F0023为变频器输出故障;F0024为整流器过热故障等。
GMT+8, 2025-12-23 08:20 , Processed in 0.287046 second(s), 23 queries .
