参数设定是用好变频器的 1、学会变频器操作面板的使用: 各种变频的操作面板不完全一样,但基本功能相 面板上的状态灯正常工作时为绿色,故障时为红色,左软键与右软键与我们手机上的有类似功能,分别对应显示屏电下方的左右菜单功能。在显示屏幕上一般有本地/远程控制(LOC/REM)、正/反转控制(、)、电机转速(xxxxRPM )、电机电流(xxxA)、电机频率(xxHZ)及变频器的参数号等显示。 2、 面板参数菜单: ABB-ACS550变频器面板参数有数字及字符(中文或英文)显示,刚入门的话可以只看参数号加以选择设定,对于我们不可能对每一种变频器的数字号参数背熟,这样的话会让你感到头痛的,我们可以按操作手册选用参应的参数号。用熟了的话可以只看字符菜单,这样可以加快工作效率,下图为ABB-ACS500变频器面板的参数显示: 3、 对变频器设定的常用参数: 1)电机参数:电机参数我们只需要将所配电机上的铭牌内容输入给变频器就行了,内容有电机功率、电机额定电流、电机极数、电机额定转速、电机额定电压等。ABB-ACS550变频器此参数的设定在99号参数组内(START-UP DATA)。在9902内还有一个运用宏参数,该参数可以让用户快速设置到相对应的实际应用中。 2)基本参数:该参数一般有最低频率(常设为0Hz)、最高频率(常设为50Hz)、加速时间、减速时间(根据电机的大小设不同的值,如一般15KW设5秒左右,电机越大,时间越长)、最大电流、最大电压(此二个参数是对变频器的保护,根据变频器铭牌设定或用默认值)ABB-ACS500变频器对以上参数设定在20号及22号参数组内。 |
GMT+8, 2025-12-23 21:58 , Processed in 0.053922 second(s), 23 queries .
