1、AI-CA-ETR标签连。 2、数据库中添加驱动“无法配置驱动映像表”把ifix安装目录的PDB中“*.驱动简写”复制到工程PDB目录覆盖就可以。也可以重新安装驱动。原因是在安装IFIX前安装了驱动。 2、数据块允许输出即可以显示也可以向下写。 3、DR无扫描时间,数据变化才把数据读出。无报警。用于对实时数据要求高的使用; DI是以轮训时间周期读取的。有报警,但是数据实时性不好。 DA数字量报警块,报警功能强大。报警延时可以设置。通过更改域可以在画面中使用数据标签来控制每个数据类型的任何一个属性。各个属性对应的域的名称在数据库*.SCV中的横批中可以看到。 4、CA计算块,通过设置上一块和下一块,设置常数可以进行+-*/运算。 5、PG程序块,语音报警使用。PLAYSOUND C:\AAA.WAV; IF AI001=0 GOTO 3; 6、SQD数据库连接,首先配置数据库建立表,然后在SQD中配置。 7、SQT数据库触发,可以周期扫描时间触发也可以事件触发。 SQD和SQT一般用把数据写到另外一个数据库中。调试在”任务控制“的SQL中。 8、写完一组数据可以置1一个条件,然后启动另外一个写过程,这样就可以一次写多个。连接起来。SQD读写都可以。 9、工程结束后:工作台-用户首选项设置。启动画面和调度。调度一般后台启动。 10、建立图符集,在现有的图符中该代码 三、报警区域、报警ODBC、安全区域 1、驱动配置后先保存到工程PDB目录,然后设置启动路径 2、优先级设置的是报警类型。高高、低低等等。 3、安全:先设置设置安全区域,然后设置组用户, 4、右击画面属性。里面的安全区域,如果用户不在安全区域内就打不开。 5、数据和用户及节点通过设置安全区域可以屏蔽功能,例如数据写。 6、历史记录,开始要在计划任务中HTC启动。另外在系统配置中添加启动任务HTC.EXE 7、ODBC,首先在报警配置中启用ODBC-控制面板ODBC数据源-添加-microsoft ACCESS –起名保存到APP文件夹-启用-启用ODBC配置修改数据库类型选择数据库 8、开机报警溢出。报警ODBC-高级-报警队列-改大。 9、报警ODBC里面操作员消息可以去掉,报警区域去掉。ACCES数据库报警删除占用空间不变。 10、通讯错误不报警方法:系统配置WSACTASK的命令行里面输入C。修改。 |
GMT+8, 2025-12-23 02:33 , Processed in 0.057986 second(s), 23 queries .
