西门子plc通过路由功能访问变频器g120
2022-5-13 17:55| 发布者: gkket| 查看: 1514| 评论: 0|来自: 电工天下(dgjs123)
摘要: 有关西门子plc通过路由功能访问变频器g120的方法与步骤,共有五个步骤,包括通过网线将PG/PC连接到西门子PLC的CPU,通过STEP7启动STARTER软件,建立PN/DP路由,并启用在线功能等。西门子plc通过路由功能访问变频器g1 ...
有关西门子PLC通过路由功能访问变频器g120的方法与步骤,共有五个步骤,包括通过网线将PG/PC连接到西门子PLC的CPU,通过STEP7启动STARTER软件,建立PN/DP路由,并启用在线功能等。
1、通过网线将PG/PC连接到西门子PLC的CPU,然后通过STEP7编程软件,设置合适的PG/PC接口,这里一般选择用户电脑对应的网卡;
2、查看CPU的IP地址和名称,在STEP7软件中的菜单“PLC->编辑以太网结点”中,点击“路径”,可以看到CPU的地址和MAC地址,用户可以从这里得到CPU的IP地址和网段;
3、给PG/PC分配IP地址,将PG/PC的IP地址改为手动分配,注意地址分配与CPU的IP地址为同一网段;
4、在STEP7的硬件组态中配置G120,将G120站插入到PROFIBUS网络中,然后激活PN-IO以太网接口,保存编译下载。配置正确后,用户可以在线观察CPU与G120的连接状态;
5、通过STEP7启动STARTER软件,建立PN/DP路由,并启用在线功能。在线后上传硬件配置到PG/PC,然后即可在线对G120的控制单元操作。
西门子变频器SINAMICS G120系列功能强大,操作简单,扩展性强。
它的控制单元上面集成有多个接口,用户通过这些接口可以灵活配置和使用,使得用户在调试过程中的效率提高,可用性加强。
同时用户可以使用西门子PLC的编程软件STEP7以及G120调试软件STARTER来实现西门子PLC通过路由方式访问西门子变频器 G120的功能。
GMT+8, 2025-12-23 10:31 , Processed in 0.054697 second(s), 23 queries .
