工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
红外线传感器工作原理及应用案例
2022-5-27 19:02| 发布者: 198366809| 查看: 923| 评论: 0
摘要: 红外线传感器是利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度高于绝对零度、,都能辐射红外线。红外线传感器测量时不 ...
红外线传感器是利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度高于绝对零度、,都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。
    红外线传感器应用在什么地方?
    1、火焰探测器
    火焰传感器利用红外线对对火焰非常敏感的特点,使用特制的红外线接受管来检测火焰,然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信号,输入到中央处理器中,中央处理器根据信号的变化做出相应的程序处理。
    火焰传感器能够探测到波长在700纳米~1000纳米范围内的红外光,探测角度为60°,其中红外光波长在880纳米附近时候的灵敏度达到最大。
    远红外火焰探头将外界红外光的强弱变化转化为电流的变化,通过A/D转换器反映为0~255范围内数值的变化。外界红外光越强,数值越小;红外光越弱,数值越大。
    红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测。红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时,红外信号反射回来被接收管接收,经过处理之后,通过数字传感器接口返回到中央处理器主机,中央处理器即可利用红外的返回信号来识别周围环境的变化。
    2、红外测温仪
    红外测温仪的构成主要有光学系统,调制器,红外传感器放大器,指示器等部分构成。红外传感器是接收目标辐射并转换成电信号的器件。 [1]
    3、红外成像
    在许多场合,人们不仅要知道物体表面的平均温度,更需了解物体的温度分布以便分析,研究物体的结构,探测内部缺陷。红外成像就能将物体的温度分布以图像的形式直观显示出来。
    红外线传感器应用的注意问题
    红外传感器是红外探测系统中很重要的部件,但它很娇气,使用中如果不注意就有可能导致红外传感器损坏。因此,红外传感器在使用中应注意以下几点:
    1、必须首先注意了解红外传感器的性能指标和应用范围,掌握它的使用条件。
    2、必须关注传感器的工作温度,一般要选择能在室温下工作的红外传感器,便于维护。
    3、适当调整红外传感器的工作点。一般情况下,传感器有一个最佳工作点。只有工作在最佳工作点时,红外传感器的信噪比最大。
    4、选用适当前置放大器与红外传感器配合,以获取最佳探测效果。
    5、调制频率与红外传感器的频率响应相匹配。
    6、传感器的光学部分不能用手摸,擦,防止损伤与沾污。
    7、传感器存放时注意防潮,防振,防腐。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 12:11 , Processed in 0.074892 second(s), 23 queries .
