电阻式传感器是把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为电阻值变化的传感器。它主要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器(见位移传感器)和锰铜压阻传感器等。 电阻式传感器的结构 电阻式传感器结构由电阻元件及电刷(活动触点)两个基本部分组成。电刷相对于电阻元件的运动可以是直线运动、转动和螺旋运动,因而可以将直线位移或角位移转换为与其成一定函数关系的电阻或电压输出。下面是电位器的结构与材料: 1、电阻丝: 康铜丝、铂铱合金及卡玛丝等 2、电刷: 常用银、铂铱、铂铑等金属 3、骨架:常用材料为陶瓷、酚醛树脂、夹布胶木等绝缘材料,骨架的结构形式很多,常用矩形。 电阻式传感器的优缺点 电阻式传感器优点 1、有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。 2、电阻应变式传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化 电阻式传感器缺点 1、对于大应变有较大的非线性、但输出信号较弱。 2、随着时间和环境的变化,构成传感器的材料和器件性能会发生变化。因此不适用于长期监测,因为时漂、温漂较大,长时间测的话可能就无法取得真实有效的数据。 3、易受到电场、磁场、振动、辐射、气压、声压、气流等的影响。 电阻式传感器与相应的测量电路组成的测力、测压、称重、测位移、加速度、扭矩等测量仪表是冶金、电力、交通、石化、商业、生物医学和国防等部门进行自动称重、过程检测和实现生产过程自动化不可缺少的工具之一。 |
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.054964 second(s), 23 queries .
