工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
什么是位置传感器?位置传感器有哪几种类型?
2022-5-27 19:12| 发布者: gkket| 查看: 1314| 评论: 0|来自: OFweek工控网
摘要: 位置传感器(position sensor),能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。它能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。 位置传感器可用来检测位置,反映某种状态的开关,和位移传感器不同,位置 ...
    位置传感器可用来检测位置,反映某种状态的开关,和位移传感器不同,位置传感器可分为两种,接触式传感器和接近式传感器。
    1、接触式传感器
    接触式传感器的触头由两个物体接触挤压而动作,常见的有行程开关、二维矩阵式位置传感器等。行程开关结构简单、动作可靠、价格低廉。当某个物体在运动过程中,碰到行程开关时,其内部触头会动作,从而完成控制,如在加工中心的X、Y、Z轴方向两端分别装有行程开关,则可以控制移动范围。二维矩阵式位置传感器安装于机械手掌内侧,用于检测自身与某个物体的接触位置。
    2、接近式传感器
    接近开关是指当物体与其接近到设定距离时就可以发出“动作”信号的开关,它无需和物体直接接触。接近开关有很多种类,主要有电磁式、光电式、差动变压器式、电涡流式、电容式、干簧管、霍尔式等。接近开关在数控机床上的应用主要是刀架选刀控制、工作台行程控制、油缸及汽缸活塞行程控制等。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 06:09 , Processed in 0.059904 second(s), 23 queries .
