变频器S120报失速F7901故障
2022-5-30 22:11| 发布者: gkket| 查看: 2075| 评论: 1
摘要: 电机在吊重物下降过程中,前时间段变频器还处在受控状态,但是在运行过程中突然抖动了下,导致变频器不受控了!速度给定没变,但实际速度加快导致重物从高处溜下来,变频器S120报F07901故障,如图所示,(整个过程抱闸始 ...
电机在吊重物下降过程中,前时间段变频器还处在受控状态,但是在运行过程中突然抖动了下,导致变频器不受控了!速度给定没变,但实际速度加快导致重物从高处溜下来,变频器S120报F07901故障,如图所示,(整个过程抱闸始终处在打开状态)小弟不明白什么原因而导致变频器不受控制从面溜下重物(为什么转矩波动这么大呢)?是不是电机变频器参数没有优化好?即使外界机械原因导致重物抖动,按理说也应该在可控范围内的,请赐教!
问题补充:
参数P1300为无编码器的失量控制;此变频器已配置了制动电阻,我确定不是制动电阻的问题;问题偶尔出现一次,但确是致命的缺陷。我的QQ号为243224803,谢谢帮忙解答
引用 gkket 2022-5-30 22:12
F7901,电机转速过快;
参数P1300==?
逆变单元什么型号?配制动电阻了吗?或者说用的是带能量反馈的电源模块?
现在的现象非常像是直流母线电压升高导致的,因为没有制动电阻或者没有使用能量反馈功能,导致电机发电过程中产生的能量无处释放。
你可以尝试降低速度试试,应该降到一定程度差不多能够稳定下降。
你可以监控或者trace一下直流母线电压r26,P219/1531等参数都是怎么配置的?电阻发热情况咋样?
电机功率多大?电阻功率多大?
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-23 08:20 , Processed in 0.056964 second(s), 23 queries .
