工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
TCP/IP、HTTP协议的区别
2021-11-10 21:13| 发布者: gk-auto| 查看: 1374| 评论: 0|来自: 鸿蒙之始
摘要: 一、HTTP (HyperText Transfer Protocol 超文本传输协议) HyperText 超文本 Transfer传输 Protocol协议 按范围大小来说:协议传输超文本 HyperText超文本:文字、图片、视频、音频等能被计算机解析的二 ...
TPC/IP协议是传输层协议,主要解决数据如何在网络中传输,而HTTP是应用层协议,主要解决如何包装数据。关于TCP/IP和HTTP协议的关系,网络有一段比较容易理解的介绍:“我们在传输数据时,可以只使用(传输层)TCP/IP协议,但是那样的话,如果没有应用层,便无法识别数据内容,如果想要使传输的数据有意义,则必须使用到应用层协议,应用层协议有很多,比如HTTP、FTP、TELNET等,也可以自己定义应用层协议。WEB使用HTTP协议作应用层协议,以封装HTTP 文本信息,然后使用TCP/IP做传输层协议将它发到网络上。”
  术语TCP/IP代表传输控制协议/网际协议,指的是一系列协议。“IP”代表网际协议,TCP和UDP使用该协议从一个网络传送数据包到另一个网络。把IP想像成一种高速公路,它允许其它协议在上面行驶并找到到其它电脑的出口。TCP和UDP是高速公路上的“卡车”,它们携带的货物就是像HTTP,文件传输协议FTP这样的协议等。
  你应该能理解,TCP和UDP是FTP,HTTP和SMTP之类使用的传输层协议。虽然TCP和UDP都是用来传输其他协议的,它们却有一个显著的不同:TCP提供有保证的数据传输,而UDP不提供。这意味着TCP有一个特殊的机制来确保数据安全的不出错的从一个端点传到另一个端点,而UDP不提供任何这样的保证。
  HTTP(超文本传输协议)是利用TCP在两台电脑(通常是Web服务器和客户端)之间传输信息的协议。客户端使用Web浏览器发起HTTP请求给Web服务器,Web服务器发送被请求的信息给客户端。
  下面的图表试图显示不同的TCP/IP和其他的协议在最初OSI模型中的位置:
序号
层级
应用
7
应用层
例如:HTTP、SMTP、SNMP、FTP、Telnet、SSH、SIP
6
表示层
例如:XDR、ASN.1、SMB、AFP、NCP
5
会话层
例如:ASAP、TLS、SSH、NetBIOS、Winsock、BSD sockets
4
传输层
例如:TCP、UDP、RTP
3
网络层
例如:IP、ICMP、IGMP、IPX、BGP、OSPF、RIP、IGRP、EIGRP、ARP、RARP、X.25
数据链路层
例如:以太网、令牌环、HDLC、帧中继、ISDN、ATM、IEEE 802.11、FDDI、PPP
物理层
例如:线路、无线电、光纤
HTTP协议的几个重要概念
  1. 连接(Connection):一个传输层的实际环流,它是建立在两个相互通讯的应用程序之间。
  2. 消息(Message):HTTP通讯的基本单位,包括一个结构化的八元组序列并通过连接传输。
  3. 请求(Request):一个从客户端到服务器的请求信息包括应用于资源的方法、资源的标识符和协议的版本号
  4. 响应(Response):一个从服务器返回的信息包括HTTP协议的版本号、请求的状态(例如“成功”或“没找到”)和文档的MIME类型。
  5. 资源(Resource):由URI标识的网络数据对象或服务。
  6. 实体(Entity):数据资源或来自服务资源的回映的一种特殊表示方法,它可能被包围在一个请求或响应信息中。一个实体包括实体头信息和实体的本身内容。
  7. 客户机(Client):一个为发送请求目的而建立连接的应用程序。
  8. 用户代理(Useragent):初始化一个请求的客户机。它们是浏览器、编辑器或其它用户工具。
  9. 服务器(Server):一个接受连接并对请求返回信息的应用程序。
  10. 源服务器(Originserver):是一个给定资源可以在其上驻留或被创建的服务器。
  11. 代理(Proxy):一个中间程序,它可以充当一个服务器,也可以充当一个客户机,为其它客户机建立请求。请求是通过可能的翻译在内部或经过传递到其它的服务器中。一个代理在发送请求信息之前,必须解释并且如果可能重写它。 代理经常作为通过防火墙的客户机端的门户,代理还可以作为一个帮助应用来通过协议处理没有被用户代理完成的请求。
  12. 网关(Gateway):一个作为其它服务器中间媒介的服务器。与代理不同的是,网关接受请求就好象对被请求的资源来说它就是源服务器;发出请求的客户机并没有意识到它在同网关打交道。 网关经常作为通过防火墙的服务器端的门户,网关还可以作为一个协议翻译器以便存取那些存储在非HTTP系统中的资源。
  13. 通道(Tunnel):是作为两个连接中继的中介程序。一旦激活,通道便被认为不属于HTTP通讯,尽管通道可能是被一个HTTP请求初始化的。当被中继的连接两端关闭时,通道便消失。当一个门户(Portal)必须存在或中介(Intermediary)不能解释中继的通讯时通道被经常使用。
  14. 缓存(Cache):反应信息的局域存储。
GMT+8, 2025-12-23 04:50 , Processed in 0.062149 second(s), 23 queries .
