工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++ 模板概念讲解及编译避坑
2022-6-27 21:14| 发布者: 198366809| 查看: 346| 评论: 0
摘要: C++ 不同于 Java,它没有标准的 Object 类型。也就意味着 C++ 并不存在完整的泛型编程概念。为什么不存在完整的泛型编程概念,放到最后一个例子讲,先讲 “部分的” 泛型编程概念的实现方式:模板。什么是模板?引用 ...
什么是模板?
引用 Microsoft Docs:
模板是 c + + 中的泛型编程的基础。 作为强类型语言,c + + 要求所有变量都具有特定类型,由程序员显式声明或由编译器推断。
但是,许多数据结构和算法的外观都是相同的,无论它们的操作类型是什么。
利用模板,您可以定义类或函数的操作,并允许用户指定这些操作应使用的具体类型。
总结:模板是 C++ 当中支持参数类型与返回值动态化的工具,使开发人员可以动态自定义函数、类中参数与返回值类型。
模板又分为两种:函数模板 与 类模板。
1,函数模板
先从最简单的定义讲起:
复制代码
template<class T>
T AddNum(T a, T b) {
    return a + b;
int main()
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = AddNum(a, b);
    std::cout << "Add Num: " << c << std::endl;
    return EXIT_SUCCESS;
复制代码
可以看到,以上函数实现了最简单的任意同类型变量相加的一个功能。
定义模板的关键字就是 template,语法:
template<class T>
or
template<typename T>
template<> 对函数声明或定义进行修饰,其中 T 可以是任意名字(例如Object)。
进行在模板函数调用时,编译器会根据变量类型推断函数参数类型。
那么,函数模板是否可以支持多种类型呢?可以!
复制代码
template<class I, class F>
F GetProduct(I a, F b) {
    return a * b;
int main()
    int a_i = 5;
    float b_f = 8.5;
    float c_f = GetProduct(a_i, b_f);
    std::cout << "Product: " << c_f << std::endl;
复制代码
以上函数最简单实现了求两个不同类型变量的乘积。当你的参数类型需要两种或以上的时候,就是在 template<> 当中增加声明,再对函数或类进行修饰:
template<class I, class F, class D>
那么,除了基本的数据类型,模板是否支持结构体(struct)或其他类型呢?可以!但是,进行运算操作的时候,你要确保你的 struct 或 class 重载的相应的运算符!
复制代码
typedef struct IntCell {
    int a;
    int b;
    int c;
    struct IntCell(int i, int j, int k) : a(i), b(j), c(k) {};
}IntCell;
typedef
struct DoubleCell { double a; double b; double c; struct DoubleCell(double i, double j, double k) : a(i), b(j), c(k) {}; }DoubleCell;
template <class structT, class structY>
inline bool CompareStructMemSize(structT a, structY b) {
    return sizeof(a) > sizeof(b);
int main()
    IntCell cell_a(1, 2, 3);
    DoubleCell cell_b(1.1, 2.2, 3.3);
    bool flag = CompareStructMemSize(cell_a, cell_b);
    std::cout << "bool: " << flag << std::endl;
复制代码
可以看到,以上代码当中我定义了两个不同的结构体,只是单纯的去比较这两个结构体的大小。
2,类模板
函数模板很好理解,那么类模板是什么呢?
可以在类模板的内部或外部定义成员函数。 如果在类模板的外部定义成员函数,则会像定义函数模板一样定义它们。 --Microsoft Docs
以下演示了一个最简单的使用模板的类:
复制代码
template<class Object>
class VectorMod {
public:
    VectorMod() {
        this->_vec.reserve(10);
    ~VectorMod()
        this->Clear();
    std::vector<Object>& GetVec() {
        return this->_vec;
    void AddData(Object in) {
        this->_vec.push_back(in);
    int GetSize() {
        return this->_vec.size();
    void Clear() {
        this->_vec.clear();
        std::vector<Object>().swap(this->_vec);
private:
    std::vector<Object> _vec;
复制代码
这个类仅仅是简单将 std::vector 包装了一下而已。
于是我们可以总结出语法:
1,使用 template<> 对类声明和类定义进行修饰。
2,类内部需要使用模板类型时,直接使用相应的模板形参名。
class VectorMod {
请注意,就像任何模板类成员函数一样,类的构造函数成员函数的定义包含模板参数列表两次。
成员函数可以是函数模板,并指定附加参数。 --Microsoft Docs
PS: 模板可以在模板类当中被定义并使用,这种情况下成为 “成员模板”,但是逻辑会过于复杂,实际开发不建议使用,了解成员模板
当模板类需要被使用的时候,如何进行声明并创建呢?
VectorMod<int> v_mod;
shared_ptr<VectorMod<int>> int_pool = make_shared<VectorMod<int>>();
以上演示了局部变量及智能指针的创建。然后,像平常那样调用即可:
复制代码
v_mod.AddData(971);
v_mod.AddData(981);
v_mod.AddData(991);
for (auto i : v_mod.GetVec())
   std::cout << i << std::endl;
复制代码
好了,上面是最基本的类模板。
然后:类模板当中非类型形参
这是一个什么东西呢?
1,它是一个常量。
2,它的类型只能是 int 、指针、引用这三种内置类型。
3,调用它的只能是一个常量表达式
它的使用场景?
1,你封装了一个可以容纳固定大小的容器。
2,可以预初始化固定资源。
样例:
复制代码
#include<vector>
using std::vector;
template<class Object, int PREMEM>
class DataPool
public:
    DataPool();
    ~DataPool();
    vector<Object>& GetVec();
    void AddData(Object in);
    int GetSize();
    void Clear();
private:
DataPool<Object, PREMEM>::DataPool()
    this->_vec.reserve(PREMEM);
    return;
DataPool<Object, PREMEM>::~DataPool()
    this->Clear();
    return;
vector<Object>& DataPool<Object, PREMEM>::GetVec()
    return this->_vec;
void DataPool<Object, PREMEM>::AddData(Object in)
    return;
int DataPool<Object, PREMEM>::GetSize()
    return this->_vec;
void DataPool<Object, PREMEM>::Clear()
    this->_vec.clear();
    return;
复制代码
以上代码,同样是将 std::vector 简单无意义包装了一下,但是,却使用了非类型形参进行了内存预分配操作以提高性能。
所以模板非类型形参的语法是:
or
template<class Object, type*>
or
template<class Object, type&>
即不使用 class 或者 typename,直接使用 INT or PTR or REF。
那么该如何使用呢?
复制代码
#include "DataPool.hpp"
int main()
    shared_ptr<DataPool<string, 10>> str_pool = make_shared<DataPool<string, 10>>();
    str_pool->AddData("Hello Byte!");
    str_pool->AddData("Hello Blu!");
    str_pool->AddData("Hello Frog!");
    for (auto s : str_pool->GetVec())
        std::cout << s << std::endl;
复制代码
可以看到,使用它的语法就是:
or
DataPool<string, ptr>
or
DataPool<string, &str>
3,模板与完整泛型编程的区别(编译避坑)
GMT+8, 2025-12-23 08:20 , Processed in 0.075382 second(s), 23 queries .
