工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
c++智能指针的使用,shared_ptr,unique_ptr,weak_ptr
2022-6-27 22:09| 发布者: gk-auto| 查看: 613| 评论: 0
摘要: c++智能指针的使用官方参考普通指针的烦恼:内存泄漏,多次释放,提前释放智能指针 负责自动释放所指向的对象。三种智能指针 shared_ptr,unique_ptr,weak_ptr;将shared_ptr存放在一个容器中,不再需要它的时候, ...
c++智能指针的使用
官方参考
智能指针 负责自动释放所指向的对象。
将shared_ptr存放在一个容器中,不再需要它的时候,要erase掉。
allocator负责封装堆内存管理的对象,它们在整个标准库中使用,特别是STL容器使用它们来管理容器内部的所有内存分配,大部份情况下,程序员不用理会,标准容器使用默认的分配器称为std :: allocator。
shared_ptr
shared_ptr
多个指针指向相同的对象;
使用引用计数,引用计数是线程安全的,但是对象的读写需要加锁。
不可以直接将指针直接赋值给一个智能指针,因为指针指针是一个类。
get获取原始指针
最大的陷阱就是循环引用,这会导致内存无法正确释放,导致内存泄漏
#include <iostream>
#include <memory>
#include <thread>
#include <chrono>
#include <mutex>
struct Base
    Base() { std::cout << "  Base::Base()\n"; }
    // 注意:此处非虚析构函数 OK
    ~Base() { std::cout << "  Base::~Base()\n"; }
struct Derived: public Base
    Derived() { std::cout << "  Derived::Derived()\n"; }
    ~Derived() { std::cout << "  Derived::~Derived()\n"; }
void thr(std::shared_ptr<Base> p)
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    std::shared_ptr<Base> lp = p; // 线程安全,虽然自增共享的 use_count
        static std::mutex io_mutex;
        std::lock_guard<std::mutex> lk(io_mutex);
        std::cout << "local pointer in a thread:\n"
                  << "  lp.get() = " << lp.get()
                  << ", lp.use_count() = " << lp.use_count() << '\n';
int main()
    std::shared_ptr<Base> p = std::make_shared<Derived>();
    std::cout << "Created a shared Derived (as a pointer to Base)\n"
              << "  p.get() = " << p.get()
              << ", p.use_count() = " << p.use_count() << '\n';
    std::thread t1(thr, p), t2(thr, p), t3(thr, p);
    p.reset(); // 从 main 释放所有权
    std::cout << "Shared ownership between 3 threads and released\n"
              << "ownership from main:\n"
    t1.join(); t2.join(); t3.join();
    std::cout << "All threads completed, the last one deleted Derived\n";
可能的输出:
Base::Base()
  Derived::Derived()
  p.get() = 0x2299b30, p.use_count() = 1
  p.get() = 0, p.use_count() = 0
  lp.get() = 0x2299b30, lp.use_count() = 5
  lp.get() = 0x2299b30, lp.use_count() = 3
  lp.get() = 0x2299b30, lp.use_count() = 2
  Derived::~Derived()
  Base::~Base()
weak_ptr
是为了配合shared_ptr而引入的一种智能指针,没有重载operator*和->,它的最大作用在于协助shared_ptr工作,像旁观者那样观测资源的使用情况。
weak_ptr可以从一个shared_ptr或者另一个weak_ptr对象构造,获得资源的观测权。但weak_ptr没有共享资源,它的构造不会引起指针引用计数的增加。
成员函数expired()的功能等价于use_count()==0,
weak_ptr可以使用一个非常重要的成员函数lock()从被观测的shared_ptr获得一个可用的shared_ptr对象
#include <iostream>
#include <memory>
std::weak_ptr<int> gw;
void observe()
    std::cout << "use_count == " << gw.use_count() << ": ";
    if (auto spt = gw.lock()) { // 使用之前必须复制到 shared_ptr
	std::cout << *spt << "\n";
    else {
        std::cout << "gw is expired\n";
int main()
        auto sp = std::make_shared<int>(42);
	gw = sp;
	observe();
    observe();
输出:
use_count == 1: 42
use_count == 0: gw is expired
unique_ptr
unique_ptr
唯一拥有对象
通过reset方法重新指定
通过release方法释放所有权
#include <iostream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <cstdio>
#include <fstream>
#include <cassert>
#include <functional>
struct B {
  virtual void bar() { std::cout << "B::bar\n"; }
  virtual ~B() = default;//父类的析构函数需要定义为虚函数,防止内存泄漏
struct D : B
    D() { std::cout << "D::D\n";  }
    ~D() { std::cout << "D::~D\n";  }
    void bar() override { std::
GMT+8, 2025-12-23 19:55 , Processed in 0.493167 second(s), 22 queries .
