工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
Qt-Vnc远程
2022-6-27 22:58| 发布者: gkket| 查看: 1136| 评论: 0
摘要: VNC简介#VNC(Virtual Network Computing)是基于RFB(Remote Frame Buffer)协议的远程系统,C/S端口默认为5900,B/S端口默认为5800。RFB (远程帧缓存) 是一个远程图形用户的简单协议,工作在帧缓存级别上,其传输的 ...
VNC简介#
RFB (远程帧缓存) 是一个远程图形用户的简单协议,工作在帧缓存级别上,其传输的是像素数据是以XY为起点的方框数据,通过矩形图形数据组进行帧缓存的更新。另外更新是由客户端通过命令驱动的,也就是说更新只是服务器在响应客户端的请求时发生的,如果网络较差时,有些帧的缓存会忽略,这样能减少客户端对网络和绘制速度的要求。
远程桌面协议对比:
SPICEVNCRDP
BIOS屏幕显示不能
全彩支持
更改分辨率
多显示器多显示器支持(高达4画面)只有一个屏幕多显示器支持
图像传输图像和图形传输图像传输图像和图形传输
视频播放支持GPU加速支持不能GPU加速支持
音频传输双向语音可以控制不能双向语音可以控制
鼠标控制客户端服务器都可以控制服务器端控制服务器端控制
VNC作为一种远程桌面协议,常常用在嵌入式开发中,在嵌入式设备上运行vnc服务程序,即可在PC端远程控制。
QT环境要求#
  1. QT版本需要5.8以上,可以下载相应版本的源码包,比如5.9.6.zip,解压之后,在qtbase/src/plugins/platforms下可以看见有vnc的源码
image-20211118090352762
  1. 检查qt库安装目录下插件plugins文件夹中platforms目录是否有vnc动态库libqvnc.so
# ls /usr/lib/qt5.8/plugins/platforms/
libqeglfs.so       libqminimal.so     libqoffscreen.so
libqlinuxfb.so     libqminimalegl.so  libqvnc.so
注意:QT提供的VNC服务比较简单,只支持一些基本的功能,另外老版本的VNC中也有一些BUG可能会造成崩溃,所以最好还是尽量使用新版本。
使用教程#
  1. 方式1:通过设置环境变量,改变程序的启动方式
    配置QT程序的启动的方式 export QT_QPA_PLATFORM=vnc
  2. 方式2:启动程序时指定启动方式
    启动参数./test -platform vnc:size=800x600,port=12345
    • size 分辨率
    • port 服务端口号(不加则默认为5900)
使用VNC客户端#
市面上的VNC客户端有很多,常用的比如Realvnc,另外也有很多开源的项目:
参考
GMT+8, 2025-12-23 12:12 , Processed in 0.085859 second(s), 23 queries .
