工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C/C++ Qt TabWidget 实现多窗体创建
2022-7-10 12:12| 发布者: 198366809| 查看: 787| 评论: 0
摘要: 在开发窗体应用时通常会伴随分页,TabWidget组件配合自定义Dialog组件,可实现一个复杂的多窗体分页结构,此类结构也是ERP等软件通用的窗体布局方案。首先先来实现一个只有TabWidget分页的简单结构,如下窗体布局, ...
首先先来实现一个只有TabWidget分页的简单结构,如下窗体布局,布局中空白部分是一个TabWidget组件,下方是一个按钮,当用户点击按钮时,自动将该窗体新增到TabWidget组件中。
该页面关联代码如下所示,当用户点击on_pushButton_clicked()时自动新增一个窗体并将窗体的Tab设置为指定的IP地址。
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <iostream>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent): QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    ui->tabWidget->setVisible(false);
    ui->tabWidget->clear();//清除所有页面
    ui->tabWidget->tabsClosable(); //Page有关闭按钮,可被关闭
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
// 定义函数来获取当前Table名字
QString MainWindow::GetTableNumber()
    QString ref = QString(ui->tabWidget->currentIndex());
    return ref;
// https://www.cnblogs.com/lyshark
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    FormDoc *ptr = new FormDoc(this);                // 新建选项卡
    ptr->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);         // 关闭时自动销毁
    int cur = ui->tabWidget->addTab(ptr,QString::asprintf(" 192.168.1.%d",ui->tabWidget->count()));
    ui->tabWidget->setTabIcon(cur,QIcon(":/image/1.ico"));
    ui->tabWidget->setCurrentIndex(cur);
    ui->tabWidget->setVisible(true);
// 关闭Tab时执行
void MainWindow::on_tabWidget_tabCloseRequested(int index)
    if (index<0)
        return;
    QWidget* aForm=ui->tabWidget->widget(index);
    aForm->close();
// 在无Tab页面是默认禁用
void MainWindow::on_tabWidget_currentChanged(int index)
    Q_UNUSED(index);
    bool en=ui->tabWidget->count()>0;
    ui->tabWidget->setVisible(en);
折叠
其中的每一个Dialog子窗体,都需要动态获取父窗体指针,当需要操作时则可以根据指针对自身进行操作,子窗体代码如下.
#include "formdoc.h"
#include "ui_formdoc.h"
#include <QVBoxLayout>
#include <iostream>
FormDoc::FormDoc(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::FormDoc)
    ui->setupUi(this);
    QVBoxLayout *Layout = new QVBoxLayout();
    Layout->setContentsMargins(2,2,2,2);
    Layout->setSpacing(2);
    this->setLayout(Layout);
    MainWindow *parWind = (MainWindow*)parentWidget(); //获取父窗口指针
    QString ref = parWind->GetTableNumber();           // 获取选中标签索引
    std::cout << ref.toStdString().data() << std::endl;   // By: LyShark
FormDoc::~FormDoc()
    delete ui;
代码运行效果如下:
Tab组件如果配合ToolBar组件可以实现更多有意思的功能,例如下面这个案例:
GMT+8, 2025-12-25 16:04 , Processed in 0.055715 second(s), 23 queries .
