工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C/C++ Qt MdiArea 多窗体组件应用
2022-7-10 12:26| 发布者: 198366809| 查看: 1416| 评论: 0
摘要: MDI多窗体组件,主要用于设计多文档界面应用程序,该组件具备有多种窗体展示风格,其实现了在父窗体中内嵌多种子窗体的功能,使用MDI组件需要在UI界面中增加mdiArea控件容器,我们所有的窗体创建与操作都在这个容器 ...
MDI多窗体组件,主要用于设计多文档界面应用程序,该组件具备有多种窗体展示风格,其实现了在父窗体中内嵌多种子窗体的功能,使用MDI组件需要在UI界面中增加mdiArea控件容器,我们所有的窗体创建与操作都在这个容器内进行,如下我们将具体介绍该组件的常用使用技巧。
MDI窗体控件类似于画布,该控件只具备展示窗体的功能,无法实现生成窗体,所以我们需要在项目中手动增加自定义的Dialog对话框,并对该对话框进行一定的定制。
这个Dialog对话框我们只增加两个功能,一个Dialog::currentFileName()获取窗体标题,另一个Dialog::SetData(QString data)设置数据到编辑框,代码实现如下.
#include "dialog.h"
#include "ui_dialog.h"
Dialog::Dialog(QWidget *parent) :QDialog(parent),ui(new Ui::Dialog)
    ui->setupUi(this);
    this->setWindowTitle("New Doc <By: LyShark >");           // 窗口标题
    this->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);  // 关闭时自动删除
    this->setFixedSize(200,100);               // 设置窗体大小
    // this->setWindowIcon(QIcon(":/image/1.ico"));
Dialog::~Dialog()
    delete ui;
// 获取窗体标题
// By: LyShark
QString Dialog::currentFileName()
    QString title = this->windowTitle();
    return title;
// 设置编辑框内容
// https://www.cnblogs.com/lyshark
void Dialog::SetData(QString data)
    ui->lineEdit->setText(data);
接着我们开始绘制这个程序的主界面,在toolBar中增加相应的菜单栏,并在主窗体中放入mdiArea容器组件。
窗体中的顶部菜单栏,我们需要手动定义一下他们所具备的功能名称等。
当程序启动后,程序调用MainWindow初始化这个窗体,初始化代码如下:
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "dialog.h"
#include <iostream>
#include <QCloseEvent>
// 如果直接关闭,则清空所有对话框
void MainWindow::closeEvent(QCloseEvent *event)
    ui->mdiArea->closeAllSubWindows();
    event->accept();
// By: LyShark
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :QMainWindow(parent),ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    this->setCentralWidget(ui->mdiArea);
    //this->setWindowState(Qt::WindowMaximized); //窗口最大化显示
    ui->mainToolBar->setToolButtonStyle(Qt::ToolButtonTextUnderIcon);
    ui->mdiArea->setViewMode(QMdiArea::SubWindowView); //子窗口模式
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
代码运行效果如下:
用户新建窗体执行
MainWindow::on_actionOpen_triggered()事件,关闭窗体时则执行MainWindow::on_actionClose_triggered()事件。
// 新建窗体
void MainWindow::on_actionOpen_triggered()
    Dialog *formDoc = new Dialog(this); //
    ui->mdiArea->addSubWindow(formDoc); //文档窗口添加到MDI
    formDoc->show(); //在单独的窗口中显示
// 关闭全部
void MainWindow::on_actionClose_triggered()
    ui->mdiArea->closeAllSubWindows(); //关闭所有子窗口
代码运行效果如下:
当用户点击MDI模式时,我们则执行以下代码,将所有已存在的窗体合并为一个类似于TabWidget的窗体组件。
// 转为MID模式
void MainWindow::on_actionMID_triggered(bool checked)
    // Tab多页显示模式
    if (checked)
        ui->mdiArea->setViewMode(QMdiArea::TabbedView); // Tab多页显示模式
        ui->mdiArea->setTabsClosable(true);             // 页面可关闭
        ui->actionLine->setEnabled(false);
        ui->actionTile->setEnabled(false);
    // 子窗口模式
    else
        ui->mdiArea->setViewMode(QMdiArea::SubWindowView); // 子窗口模式
        ui->actionLine->setEnabled(true);
        ui->actionTile->setEnabled(true);
代码运行效果如下:
窗体级联模式则是将窗体并排排列在一起,我们只需要调用ui->mdiArea->casCADeSubWindows();方法即可实现.
// 级联模式
void MainWindow::on_actionLine_triggered()
    ui->mdiArea->cascadeSubWindows();
代码运行效果如下:
平铺模式同样使用ui->mdiArea->tileSubWindows();即可实现转换。
// 平铺模式
void MainWindow::on_actionTile_triggered()
代码运行效果如下:
最后一个功能是主窗体发送数据到子窗体,该功能的实现需要两个函数。
  • on_mdiArea_subWindowActivated 实现设置主窗体名字到自身
  • on_actionSendMsg_triggered 实现主窗体发送消息到子窗体内
// 当子窗体打开时获取到其窗体标题
// By: LyShark
void MainWindow::on_mdiArea_subWindowActivated(QMdiSubWindow *arg1)
    Q_UNUSED(arg1);
    // 若子窗口个数为零,则将statusBar置空
    if (ui->mdiArea->subWindowList().count()==0)
        ui->statusBar->clearMessage();
    else
        // 如果不为0则显示主窗口的文件名
        Dialog *formDoc=static_cast<Dialog*>(ui->mdiArea->activeSubWindow()->widget());
        ui->statusBar->showMessage(formDoc->currentFileName());
// 对选中窗体发送数据
void MainWindow::on_actionSendMsg_triggered()
    // 先获取当前MDI子窗口
    Dialog *formDoc;
    // 如果打开则获取活动窗体
    if (ui->mdiArea->subWindowList().count() > 0)
        formDoc=(Dialog*)ui->mdiArea->activeSubWindow()->widget();
        // 对活动窗体设置数据
        formDoc->SetData("hello lyshark");
代码运行效果如下:
GMT+8, 2025-12-25 21:50 , Processed in 0.060204 second(s), 22 queries .
