工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C/C++ Qt ListWidget 列表框组件应用
2022-7-10 12:38| 发布者: gk-auto| 查看: 3921| 评论: 0
摘要: ListWidget列表框组件,该组件与TreeWidget有些相似,区别在于TreeWidget可以实现嵌套以及多字段结构,而ListWidget组件则只能实现单字段结构,ListWidget组件常用于显示单条记录,例如只显示IP地址,用户名等数据, ...
ListWidget列表框组件,该组件与TreeWidget有些相似,区别在于TreeWidget可以实现嵌套以及多字段结构,而ListWidget组件则只能实现单字段结构,ListWidget组件常用于显示单条记录,例如只显示IP地址,用户名等数据,如下笔记是本人在开发中经常用到的一些基本操作技巧,包括列表框组件的基本操作方法。
常用节点间的操作方法如下:
  • ListView 组件与应用基础
  • ListWidget 初始化
  • ListWidget 变化行(触发事件)
  • ListWidget 编辑状态设置
  • ListWidget 全选/全不选
  • ListWidget 反选(对错交织)
  • ListWidget 指定位置插入 / 增加一项
  • ListWidget 删除选中项
ListView 组件与应用基础: 该组件与ListWidget功能一致,只是ListView无法实现编辑只能预览。
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QListView>
#include <QStandardItem>
#include <QStringListModel>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :QMainWindow(parent),ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
// 初始化View组件 向ListView组件中填充数据
// By:LyShark
// https://www.cnblogs.com/lyshark
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    QStringList data;
    QStringListModel *model;
    // 追加数据到ListView中
    data << QString("192.168.1.1");
    data << QString("192.168.1.2");
    data << QString("192.168.1.3");
    data << QString("192.168.1.4");
    model = new QStringListModel(data);
    ui->listView->setModel(model);
    // 移除第1个地址
    data.removeAt(0);
    // 再次刷新ListView
// 实现间隔初始化,每一行一种颜色
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    QStringList data;
    QStandardItemModel *model = new QStandardItemModel();
    // 清空记录
    model->removeRows(0,model->rowCount());
    // 追加数据到ListView中
    // 循环追加
    for(int x=2; x<5; x++)
        data << QString("192.168.1.%0").arg(x);
    // 输出到ListView记录
    int nCount = data.size();
    for(int x=0; x<nCount; x++)
        QString string = static_cast<QString>(data.at((x)));  // 强转为QString类型
        QStandardItem *item = new QStandardItem(string);
        if(x%2 == 0)
            // 设置色彩
            QLinearGradient linear_grad(QPointF(0,0),QPointF(200,200));
            linear_grad.setColorAt(0,Qt::darkGreen);
            QBrush brush(linear_grad);
            item->setBackground(brush);
        // 追加到mode模型
        model->appendRow(item);
    // 设置模型
    //ui->listView->setFixedSize(200,300);
折叠
代码运行效果如下:
上方代码中我们多数都是在使用View视图组件,接下来将具体分析Widget组件的使用细节,View组件与Widget组件看似一致,但却存在本质区别,其大致区别如下:
  • Widget 组件可以直接通过如AddItem等一系列函数操作特定数据集,该组件还具有直接编辑的能力。
  • View 组件是基于Model模型映射工作的,每次操作数据时都需要借助QAbstractListModel数据模型来操作。
简单来说View组件适合于浏览展示数据较多的场景,因为其绑定了链表结构从而在数据的展示上更为灵活,而Widget组件更适合于更新或修改数据较多的使用场景。
ListWidget 节点初始化: 节点的初始化就是向widget组件内插入一个QListWidgetItem类。
// 初始化列表 listWidget
// By: LyShark
    // 每一行是一个QListWidgetItem
    QListWidgetItem *aItem;
    // 设置ICON的图标
    QIcon aIcon;
    aIcon.addFile(":/image/1.ico");
    ui->listWidget->clear();
    for(int x=0;x<10;x++)
        QString str = QString::asprintf("192.168.1.%d",x);
        aItem = new QListWidgetItem();   // 新建一个项
        aItem->setText(str);                   // 设置文字标签
        aItem->setIcon(aIcon);                 // 设置图标
        aItem->setCheckState(Qt::Checked);     // 设为选中状态
        aItem->setFlags(Qt::ItemIsSelectable |  // 设置为不可编辑状态
                         Qt::ItemIsUserCheckable
                        |Qt::ItemIsEnabled);
        ui->listWidget->addItem(aItem); //增加项
代码运行效果如下:
ListWidget 行内文本变化: 当我们点击行内任意一个列表选项时,我们让其触发currentItemChanged并将变化行更新到窗体上。
// listWidget 当前选中项发生变化
// By: LyShark
void MainWindow::on_listWidget_currentItemChanged(QListWidgetItem *current, QListWidgetItem *previous)
    QString str;
    if (current != NULL) //需要检测变量指针是否为空
      if (previous==NULL)  //需要检测变量指针是否为空
          str="当前:"+current->text();
          this->setWindowTitle(QString(current->text()));
      else
        str="前一项:" + previous->text() + "; 当前项:" + current->text();
        std::cout << str.toStdString().data() << std::endl;
代码运行效果如下:
ListWidget 编辑状态设置: 默认情况下ListWidget组件内所有文件是不可编辑的,我们也可以将编辑属性打开。
// 设置所有项设置为可编辑状态
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
    int x,cnt;
    cnt = ui->listWidget->count();
    for(x=0;x<cnt;x++)
        aItem = ui->listWidget->item(x);
        aItem->setFlags(Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEditable
                        |Qt::ItemIsUserCheckable |Qt::ItemIsEnabled);
代码运行效果如下:
ListWidget 全选/全不选: 全选顾名思义就是选中菜单中的所有数据,使用aItem->setCheckState(Qt::Checked)实现选中,通过循环计数即可。
// 全选按钮
    int cnt = ui->listWidget->count();   // 获取总数
    for(int x=0;x<cnt;x++)
        QListWidgetItem *aItem = ui->listWidget->item(x);  // 获取到一项指针
        aItem->setCheckState(Qt::Checked);                 // 设置为选中
// 全不选
// By: LyShark
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
        aItem->setCheckState(Qt::Unchecked);               // 设置为非选中
代码运行效果如下:
ListWidget 反选功能: 反选的含义是,用户选中菜单反选后会变为未选中状态,未选中则变为选中,只需要增加一个判断即可实现。
// By: LyShark
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
    int x,cnt;
    for(x=0;x<cnt;x++)
        if(aItem->checkState() != Qt::Checked)
        else
代码运行效果如下:
ListWidget 指定位置插入/追加插入: 在选中行的上方插入一行新的表项,以及追加到末尾一行。
// 指定位置插入一项
// www.cnblogs.com/lyshark
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked()
    QIcon aIcon;
    aIcon.addFile(":/image/3.ico");
    QListWidgetItem *aItem = new QListWidgetItem("插入的数据");
    aItem->setFlags(Qt::ItemIsSelectable |Qt::ItemIsUserCheckable |Qt::ItemIsEnabled);
    // 在当前行的上方插入一个项
    ui->listWidget->insertItem(ui->listWidget->currentRow(),aItem);
// 增加一项,尾部追加
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked()
    QIcon aIcon;
    aIcon.addFile(":/image/2.ico");
    QListWidgetItem *aItem = new QListWidgetItem("新增的项目");   // 增加项目名
    ui->listWidget->addItem(aItem);                              // 增加到控件
代码运行效果如下:
ListWidget 删除选中项: 删除当前选中的一项,并清理释放内存。
// 删除选中项
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked()
    int row = ui->listWidget->currentRow(); // 获取当前行
    QListWidgetItem *aItem = ui->listWidget->takeItem(row);  // 移除指定行的项,但不delete
    delete aItem;                                            // 释放空间
代码运行效果如下:
GMT+8, 2025-12-23 14:02 , Processed in 0.073390 second(s), 23 queries .
