一般根据电机功率来选就是了,变频器的功率和电机功率一样即可,通常都不用加电抗器,大变频器带小电机是没有问题的,但小变频器带不动大电机,道理很简单,你背你小孩容易,你小孩背你难。 如果电机功率小而选择的变频器功率却大,会出现怎样的现象?没问题电机功率大而变频器却选了小的功率,又会出现什么样的现象呢?带不动,变频器报过流。电机功率小,而变频器功率大,这就好比大马拉小车,此时变频器的保护功能可能面临失效的危险,如过流、过载保护等。并且增加了投资。电机功率大,而变频器功效小,就好比小马拉大车,把小马给累死了,而车未必能拉动,即使拉动了,小马也会因为过度劳累而导致早衰。 变频器选小了起动不是那么平滑,甚至吃力或者烧毁变频器,这是肯定的,变频器输入端一般在电网不稳定的时候加入进线电抗器,如果稳定的话可以不加进线电抗器,输出侧的电抗器的选型一般看变频器到电机的距离了,如果不是太远可以不加,如果超过100米就要加了! 关于《如何根据电机功率选择合适的变频器?》就分享到这里,广大工控粉丝如有自己感兴趣的话题或者知识点需要科普的也可以留言,我们会根据您们的需求不断为大家推出相关课程一起交流学习! |
GMT+8, 2025-12-23 10:12 , Processed in 0.154115 second(s), 23 queries .
