工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
如何选择压力传感器?
2021-11-13 20:49| 发布者: gk-auto| 查看: 826| 评论: 0
摘要: 首先是确认测量压力的类型表压、绝压、差压等。其次是确认压力传感器的测量范围一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右压力量程的传感器/变送器。在选择传感器/变送器时,要考虑压力范围、精度与其稳定 ...
  1. 首先是确认测量压力的类型表压、绝压、差压等。
  2. 其次是确认压力传感器的测量范围一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右压力量程的传感器/变送器。在选择传感器/变送器时,要考虑压力范围、精度与其稳定性,选择最合适的解决途径。
  3. 第三确定压力传感器的测量介质一般来讲,黏性液体(如原油)、煤浆、泥浆及其他沉淀物等往往会堵住压力接口,影响传感器的正常工作,这种情况需要采用隔离膜(即平膜结构)传感器直接与介质接触,进行压力测量。当溶剂中含有腐蚀性物质时,要选用与这些介质兼容的材质做隔离膜片,否则会影响产品的使用寿命。
  4. 第四确定压力传感器的精度这里所说的精度主要是指:非线性,迟滞性,重复性,零点与满度偏差,温度及其他环境的影响。一般来讲,精度越高,组成产品的成本也越高,销售价格也就越高。所以,客户在选用产品时不能只单纯地追求高精度,而应该根据实际测量的需求进行合理地选择。
  5. 确认压力传感器的温度范围通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指产品在工作状态下不被破坏时的温度范围,在超出温度补偿范围时,可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围:在这个范围内工作,产品肯定会达到其应有的能指标。温度变化影响着:零点漂移和满量程输出。如果没有这些参数,很难确定,变送器输出的变化到底是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。所以在选用时应着重考虑。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 23:56 , Processed in 0.056246 second(s), 23 queries .
