工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
PT100温度变送器接线图及程序设计
2022-8-16 22:46| 发布者: gkket| 查看: 1952| 评论: 0
摘要: PT100先说说PT100,PT100也叫铂电阻,原理说出来很简单,就是这种探头会根据温度线性的来改变自己的电阻值。一般来说PT100在0度时为100.00欧姆,在10度时为103.90欧姆,在20度时为107.79欧姆。。。到100度时为138.51 ...
PT100
先说说PT100,PT100也叫铂电阻,原理说出来很简单,就是这种探头会根据温度线性的来改变自己的电阻值。一般来说PT100在0度时为100.00欧姆,在10度时为103.90欧姆,在20度时为107.79欧姆。。。到100度时为138.51欧姆。PT100的测量范围在-200℃~+850℃,所以应用很广。
PT100的接线很简单,因为PT100就是一个电阻,所以它一般一组只有2个接线柱,不分正反。
PT100温度变送器
这个变送器的作用就是读出PT100的阻值,再将值用4-20mA输出出去。
一般它就是这个样子的,其中上面2个接线处即是电源也是4-20mA输出点。下面3个接线柱为PT100的接线柱。
这个是具体的接线图:这里需要注意的是如果PT100离变送器不远还好,如果距离较远,PT100一端接“+”,另一端需要接中间的接线柱与“-”,这是因为距离较远时,其连接电线本身电阻会影响最后的电阻测量,为了消除影响。将“+”与“-”之间的电阻减去“-”与中间接线柱的电阻就得到了一个不会被电线阻值干扰的PT100阻值。
模拟量输入的PLC
PLC侧需要正常的组态,并且将模拟量输入选择至0-20mA即可。将PLC的24V+ 接变送器的+ ,变送器的- 接PLC的0-20mA+,24V- 接PLC的4-20mA-。最后在编程软件里处理数据。
假设PLC为西门子SMRT-200,PT100是0-100℃,变送器也是。
那么程序设计如下:
最后的vw4的就是温度。当然小编就是随意的设计了一下,这个程序使用整数写的,所以没有小数点,可以用在对精度不高的地方。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 19:55 , Processed in 0.466048 second(s), 22 queries .
