工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
新换的温度变送器要校准吗
2022-8-16 22:46| 发布者: gkket| 查看: 1343| 评论: 0
摘要: 新的温度变送器在出厂之前肯定是能满足测量范围和准确度要求的,出厂以后可能有些未知因素的影响,如长途货运的颠簸、装卸冲击、倒置等一些因素,毕竟温度变送器属于比较精密仪表,使用时候进行调试不可省略,不符合 ...
新的温度变送器在出厂之前肯定是能满足测量范围和准确度要求的,出厂以后可能有些未知因素的影响,如长途货运的颠簸、装卸冲击、倒置等一些因素,毕竟温度变送器属于比较精密仪表,使用时候进行调试不可省略,不符合生产要求进行校准在所难免。
在温度变送器调试过程中,若没有发现超差的温度变送器则不需标定,如发现有超差的温度变送器则需要进行标定。温度变送器有的带HART协议有的可能是布朗协议的,可用HART协议475的手操器或用BT200的手操器来进行标定。假如温度变送器是带HART协议的,可用475手操器,在标定之前最好准备个标准电阻250Ω,若通讯不上则将标准电阻串联在手操器和温度变送器电源之间。温度变送器通电后,将手操器电源打开,会自动获取温度变送器的量程、型号等信息。
开始标定的时候最好全部进行标定,首先进行下限标定,把温度变送器的温度传感器置于下限温度环境中,等稳定后将温度下限值输入到手操器中确认即可,其次进行上限标定,将温度变送器的温度传感器置于上限温度环境中,待稳定后将上限值温度输入手操器中,校验完毕等30s左右断开手操器,然后看显示值是否与当前温度一致,一致说明标定成功,反之则需要重新标定,重复几次未达到要求,此时考虑联系厂家或返厂修理或更换。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 06:40 , Processed in 0.053449 second(s), 23 queries .
