ATV610 系列变频器常问问题十问十答(上)
2022-9-18 10:54| 发布者: gk-auto| 查看: 5728| 评论: 0
摘要: Q2 ATV610 变频器左上角红灯闪烁是什么原因?Q2如图 ATV610变频器三角形旁边的指示灯,闪烁表示变频器有警告信息,常亮表示变频器发生故障。警告不会导致变频器停机,但故障会导致变频器停机。如何查看警告信息,可 ...
Q2
如何查看警告信息,可按下面步骤操作:
在【诊断】菜单查看具体的警告内容,如下示例中的警告信息是:AI2 4-20 警告,该警告是指变频器 AI2 模拟量通道没有收到 4-20mA 的信号,当 AI2 模拟量通道有 4-20mA 的信号,该警告会消除;
若您的应用中没有使用到 AI2 模拟量通道作为给定源,又不希望警告灯一直闪烁,可按下面步骤操作,取消这个警告:
在【错误警告处理】菜单中取消警告,操作方法如下:
注意:警告信息是变频器设置和运行中非常重要的参考信息,只有在确认不会使用某些功能的情况下,才可以取消与该功能相关的警告信息,其他警告,应根据警告信息进行处理。
Q3
ATV610 变频器电机参数如何设置?
启动变频器前需要把电机铭牌参数设置到电机菜单中,并进行电机自整定,下面以11KW 电机为例,说明如何电机参数设置和自整定设置;
设置步骤如下:
步骤一:设置电机铭牌参数
电机功率:11KW,
电机额定电压:400V,
电机额定电流:21A,
电机额定频率:50Hz,
电机额定转速:1400rpm
步骤二:执行电机自整定
注意:执行电机自整定必须在变频器与电机正确连接的情况下进行,并且变频器为准备就绪状态——远程终端(面板)左上角显示 RDY,变频器执行自整定时,会对电机注入电流,请注意人身安全。
Q4 启动 ATV610 变频器如何设置?
Q4
启动变频器有两个必要条件:一设置频率给定通道(频率给定源),二设置命令给定通道(变频器启停控制信号源)。
下面以变频器面板调速、面板启动,变频器面板调速、端子启停这两种常规应用为例来说明设置步骤。
(1)变频器面板调速、面板启动:
步骤一:设置参考频率通道 1 为远程终端频率
步骤二:设置控制模式为组合通道
组合通道是指:命令给定跟随频率给定;此模式下,命令给定通道不可见,命令给定和频率给定来源于同一地方,上述举例中,频率给定为远程终端(面板),因此,命令给定源也是远程终端(面板)上的启动和停止按钮,不需要,也不能单独设置命令给定。
(2)变频器面板调速、端子启停:
步骤二:设置控制模式为隔离通道
步骤三:设置命令通道 1 为端子排
隔离通道是指:命令给定和频率给定是相互独立的。此模式下,命令给定通道可见,命令给定和频率给定可以单独设置,上述举例中频率给定是远程终端(面板),命令给定为端子排,因此要分别设置。
注意:端子排是指变频器控制模块端子,启动信号由外部控制回路接到控制模块端子上,端子示意图及典型接线示意如下,详细信息请参考《ATV610 变频器安装手册》。
Q5
ATV610 变频器手自动切换如何设置?
手自动切换是指现场变频器需要手动、自动(本地和远程)两种控制方式,两种控制需要通过逻辑端子切换,变频器自带的面板无法实现手自动(本地和远程)控制切换,下面以两种场景为例,介绍参数设置步骤。
一般情况下,手动控制泛指通过设备附件的按钮,电位器等手动操作控制变频器,自动控制泛指通过 PLCDCS 等控制系统,来远程控制变频器;
场景一:手动模式—电位计给定频率,端子启停;自动模式—AI2 4-20mA 给定频率,端子启停;通过逻辑端子 DI3 切换,DI3 无信号,为手动模式,DI3 有信号,为自动模式。
步骤一:手动模式设置—参考频率通道 1 设置为 AI1(电位器信号接 AI1 上) ,控制模式设置为组合通道。切换设置—频率切换分配设置为 DI3 ,自动模式设置—参考频率通道 2 设置为 AI2。
注意:此场景的启动信号都由外部控制回路接到控制模块端子上,手动模式和自动模式的启动信号接在同一个端子上。
步骤二:设置 AI1 类型为电压,AI1 最小值为 0V、最大值为 10V。AI2 类型为电流,AI2最小值为 4mA、最大值为 20mA。
场景二:手动模式—面板调速,端子启停;自动模式—AI2 4-20mA 调速,端子启停;通过逻辑端子 DI3 切换,DI3 无信号,为手动模式,DI3 有信号,为自动模式。
步骤一:手动模式设置:参考频率通道 1 设置为远程终端频率(面板),控制模式设置为隔离通道,命令通道 1 设置为端子排。切换设置:频率切换分配设置 DI3 。自动模式设置:参考频率通道 2 设置为 AI2。
步骤二:设置 AI2 类型为电流,AI2 最小值为 4mA、最大值为 20mA。
GMT+8, 2025-12-24 08:06 , Processed in 0.102673 second(s), 22 queries .
