工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
利用rpmbuild 打包可执行文件和链接库生成rpm 包
2022-9-18 14:15| 发布者: gk-auto| 查看: 992| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: Background:Background: 遇到一个打包可执行程序和链接库生成rpm 包的需求,查遍了很多网站的资料,现在整理下解决方案。前期参考的是这篇帖子:https://codeantenna.com/a/jUEqRgoEsZCSDN 很多帖子都是抄的rpm 官方 ...
Background:
前期参考的是这篇帖子: https://codeantenna.com/a/jUEqRgoEsZ
CSDN 很多帖子都是抄的rpm 官方提供的教程:https://www.thegeekstuff.com/2015/02/rpm-build-package-example/
这个帖子介绍了rpmbuild 的所有操作,包括把源码放到rpmbuild 创建的文件夹中,通过配置spec完成从源码=》编译=》打包=》安装的全流程,很详细但是太复杂了。我遇到的场景是,已经构建了CMAKELIST, 可以通过写好的脚本一键编译生成可执行程序和需要的动态连接库,我们这里只需要打包一下即可。
 Processing:
该打包过程只是记录了一下将二进制放入rpm中的过程和注意事项,不涉及预编译、编译和安装等繁琐的过程。
 1 、安装依赖
此次打包是SUSE 系统,需要提前安装 rpmbuild 工具。
zypper in -y rpm-build rpmdevtools
2、创建安装目录
 通过rpm 构建默认的文件夹,rpm 默认创建文件夹的路径都是在~/ 目录,如果你把rpmbuild 目录移动到其他地方,进去build ,会显示找不到文件,可以修改rpmbuild 的路劲信息,但是本教程就在~/ 目录下打包。
rpmdev-setuptree
# ls -lF /home/rpmbuild/
drwxr-xr-x. 2 home home 4096 Feb  4 12:21 BUILD/
drwxr-xr-x. 2 home home 4096 Feb  4 12:21 BUILDROOT/
drwxr-xr-x. 2 home home 4096 Feb  4 12:21 RPMS/
drwxr-xr-x. 2 home home 4096 Feb  4 12:21 SOURCES/
drwxr-xr-x. 2 home home 4096 Feb  4 12:21 SPECS/
drwxr-xr-x. 2 home home 4096 Feb  4 12:21 SRPMS/
3、编写spec文件
    在SPECS目录中,创建并编写一个**.spec文件,名字无所谓,格式如下,这个文件很关键,这是告诉rpmbuild 如何打包,其他不相关的我直接删了,只留最需要的
%files 是告诉rpm 打包方法,即你最终想如何把你的程序安装到linux 系统里面。
Summary: test package.
Version: 1.0
Release: 200
License: GPL
Group: test
AutoReqProv: no
%description
test process rpm.
%files
/usr/bin/test
/usr/test
       我现在有两个资源,一个test程序需要在安装之后放到/usr/bin目录,之前cmake 会生成test 和libtest.so 这两个得在一块才能运行,所以我把这两个文件都放在/usr/test/ 中,然后 在/usr/bin/中链接一个可执行程序 ../test/test .
  4、放置资源
    放入资源的时候需要根据编写的spec文件来放置,在BUILDROOT目录要先创建一个目录Test-1.0-200.x86_64,该目录是根据spec文件中配置拼接而成:Name-Version-Release.arch。
    然后在Test-1.0-200.x86_64中创建目录usr/bin,usr/test/,然后将test、libtest.so 放入usr/test/ ,然后cd usr/bin, ln -s ../test/test , 这样就把可执行程序链接到了usr/bin,这样后期安装也是这么按照到linux 下的/usr
      其实打包方式很灵活的,需要结合当前项目的需求灵活考虑
    5、打包
    进入SPECS目录,执行 rpmbuild -bb **.spec 命令,就可以在RPMS目录中生成相应的rpm包了。
GMT+8, 2025-12-24 22:01 , Processed in 0.162137 second(s), 23 queries .
