工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++ "链链"不忘@必有回响之单链表
2022-9-18 14:43| 发布者: gk-auto| 查看: 508| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: 1. 前言数组和链表是数据结构的基石,是逻辑上可描述、物理结构真实存在的具体数据结构。其它的数据结构往往在此基础上赋予不同的数据操作语义,如栈先进后出,队列先进先出……数组中的所有数据存储在一片连续的内 ...
1. 前言
数组中的所有数据存储在一片连续的内存区域;链表的数据以结点形式存储,结点分散在内存的不同位置,结点之间通过保存彼此的地址从而知道对方的存在。
因数组物理结构的连续特性,其查询速度较快。但因数组的空间大小是固定的,在添加、插入数据时,可能需要对空间进行扩容操作,删除时,需要对数据进行移位操作,其性能较差。
链表中的结点通过地址彼此联系,查询有点繁琐,查询过程有点像古时候通过烽火传递军情一样。而插入、删除操作则较快,只需要改变结点之间的地址信息就可以。
可认为链表是由结点组成的集合实体,根据结点中存储信息的不同,可把链表分成:
  • 单链表:结点中存储数据和其后驱结点的地址。
  • 循环链表:在单链表的基础上,其最后一个结点,也称尾结点中存储头结点的地址,形成一个闭环。
  • 双向链表:结点中存储数据和前、后驱结点的地址。
  • 双向循环链表:在双向链表的基础上,头结点保存尾结点地址,尾结点保存头结点地址。一般说双向链表都是指双向循环链表。
在链表的基本形式之上,可以根据需要在结点上添加更多信息,如十字链表等复杂形式。在链表基础认知之上,请不要拘泥于知识本身,而要善于根据实际需要进行变通。
本文聊聊基于单链表形式的数据查询、插入、删除操作。
2. 单链表
单链表的特点是结点中仅存储数据本身以及后驱结点的地址,所以单链表的结点只有 2 个域:
  • 存放数据信息,称为数据域。
  • 存放后驱结点的地址信息,称为指针域。
如下图描述了单链表结点的存储结构:
C++中可以使用结构体描述结点:
typedef int dataType;
//结点
struct LinkNode{
	//数据成员
	dataType  data;
	//后驱结点的地址
	LinkNode *next;
    //构造函数
	LinkNode(dataType data) {
		this->data=data;
		this->next=NULL;
当结点与结点之间手牵手后,就构成了链表
链表有 2 个特殊结点:
  • 头结点:链表的第一个结点,头结点没有前驱结点。头结点可以存储数据,也可以不存储数据,不存储时,此结点为标识用的空白结点,可在链表操作时提供便利。关于第一结点的问题在后文会详细介绍。
  • 尾结点:链表中的最后一个结点,在单链表中其后驱结点的地址为NULL,也就是没有后驱结点
链表需要一个LinkNode类型的变量(head)用来存储头结点地址,对于整个链表的操作往往都是从head保存的头结点开始。
链表还应该提供维护整个结点链路的基本操作算法(抽象数据结构):
* 链表类
class LinkList {
	private:
		//头指针
		LinkNode *head;
		//链表的长度
		int length;
	public:
		//构造函数
		LinkList() {}
		//返回头指针
		LinkNode * getHead() {
			return this->head;
		//初始化链表
		void  initLinkList() {}
		//按位置查询结点
		LinkNode * findNodeByIndex(int index) {}
		//从头创建链表
		void createFromHead(int n) {}
		//从尾建链表
		void createFromTail(int n) {}
		//按值查询结点
		LinkNode * findNodeByVal(dataType val) {}
		//后插入
		int instertAfter(dataType val,dataType data) {}
		//前插入
		int insertBefore(dataType val,dataType data) {}
		//按位置删除结点
		int delNode(dataType data) {}
		//删除所有结点
		void delAll() {}
		//显示所有
		void showSelf() {}
		//析构函数
		~LinkList() {
			this->delAll();
2.1 初始化
链表由多个结点组成,因头结点没有前驱结点,所以需要一个变量存储其地址,此变量称为链表的head首地址。后续操作基本都是顺着首地址"顺滕摸瓜"。
headNULL时,说明此链表为空链表。一般会在初始化时,为head变量存储一个没有实际数据语义的标志性结点,也称为空白头结点。
所以初始化时,会有 2 种方案:
  • 设置 head为 NULL。建立一个空链表。
//初始化链表
	this->head=NULL;
  • 设置head指向一个没有实际数据语义的空白结点,此结点仅起到标志作用。
//初始化链表
	this->head=new LinkNode(0);
是否一定要提供一个标志性的空白头结点,这不是必须的,但是有了这个空白头结点后,会为链表的操作带来诸多的便利性。一般在描述链表时,都会提供空白头结点。
2.2 创建单链表
创建单链表有 2 种方案:
  • 创建过程中,新结点替换原来的头结点,成为新的头结点,也称为头部插入创建方案。如构建数据为{4,9,12,7}的单链表。
头部插入创建单链表后,数据在链表中的存储顺序和数据的逻辑顺序是相反的。如上图所示。
注:上述插入演示没有带空白结点。
代码实现:
//头部插入创建链表
	LinkNode *newNode,*p;
	p=this->head;
	for(int i=0; i<n; i++) {
		newNode=new LinkNode();
		//输入数据
		cin>>newNode->data;
		//原头结点为新结点的后驱结点
		newNode->next=p;
		//新结点成为新的头结点
		p=newNode;
添加 3 个结点,测试上述创建的正确性。
LinkList list;
list.createFromHead(3);
LinkNode * head= list.getHead();
cout<<"输出结点信息"<<endl;
//显示第一个结点
cout<<head->data<<endl;
//显示第二个结点
cout<<head->next->data<<endl;
//显示第三个结点
cout<<head->next->next->data<<endl;
执行结果:
从结果可知,输入顺序和输出顺序是相反的。
  • 尾部插入创建单链表,创建时的新结点替换原来的尾结点。如构建数据为{4,9,12,7}的单链表。
尾部插入方案创建的单链表,数据在链表中的存储顺序和数据的逻辑顺序是一致,从而也能保证最终读出来顺序和输入顺序是一致的。
与头部插入创建算法不同,除了需要存储头结点的地址信息,尾部插入算法中还需要一个tail变量存储尾结点的地址。初始时,tailhead指向同一个位置。
代码实现:
//从尾建链表
	LinkNode *newNode,*p,*tail;
	//头结点地址
	p=this->head;
	//尾结点地址
	tail=this->head;
		//构建一个新结点
		newNode=new LinkNode(0);
		cout<<"请输入结点数据"<<endl;
		cin>>newNode->data;
		if(p==NULL) {
			//如果头结点为 NULL
			p=tail=newNode;
		} else {
			//原来的尾结点成为新结点的前驱结点
			tail->next=newNode;
			//新结点成为新的尾结点
			tail=newNode;
			this->head=p;
测试尾部插入创建的正确性:
int main(){
	LinkList list {};
	list.createFromTail(3);
	cout<<
GMT+8, 2025-12-25 17:57 , Processed in 0.065950 second(s), 22 queries .
