西门子变频器无显示故障维修实例
2022-10-23 19:00| 发布者: gkket| 查看: 981| 评论: 0
摘要: 西门子变频器无显示故障维修实例西门子变频器无显示故障分析与排除:1、 检测IGBT内部短路,造成内部保险已经烧断失去电源,更换IGBT后,检测驱动电路正常,启动变频器运行正常。2、 用外接24V电源试机,屏幕显示正 ...
西门子变频器无显示故障维修实例
西门子变频器无显示故障分析与排除:
2、 用外接24V电源试机,屏幕显示正常,再用万用表低压交流输出,无电压说明故障在电源处,测UC3844(6)脚脉冲输出正常,到Q36栅极没有电压,测量R321由28Ω变为无穷大,更换R321后启动变频器运行正常。
3、 检查启动电阻和面板是否损坏,很多时候是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起的。
附上西门子变频器无显示故障案例:
故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏”黑屏”
检查处理:检查底板,上电,听到开关电源”咝咝”声音很大,测量各输出点电压,集成块N2的20脚输出电压稍微偏低为14.95V,正常值15.30V,其他各点输出电压正常。停电,测量电流检测板A1,发现4脚与7脚之间电阻值为2.84Ω正常值约为3.1kΩ,更换一块电流检测板A1后,变频器上电显示“F029”,测量A1板的1脚与4脚之间的电阻值为无穷大,正常值为25Ω,拆下U相电流变送器T4,测量T4与电流检测板A1的1脚、4脚并接的线圈电阻,阻值为无限大,线圈断路(线圈的正常阻值为25Ω)。更换新的电流变送器T4后,变频器上电,运行正常。
GMT+8, 2025-12-27 07:13 , Processed in 1.429831 second(s), 22 queries .
