一台阿尔法ALPHA2000 2.2kW变频器,运行中电源开关跳闸,无法合闸运行,送修。测量R、T、S端子电阻,T、S端子间短路、S、P,T、P之间短路,S、N,T、N之间断路。用户声明,贵了不修,只愿出到300元左右的修复费,修后能使用半年就行。 细致检测模块内部逆变电路部分,和储能电容,没发现什么问题,直接向直流回路送入直流500V供电,做启动运行试验,正常。判断故障只出在模块内部整流电路,又据所测量的内部整流桥的短路和断路情况,决定从外部搭接两片IS2510整流电路,将机器修复。不用单只整流管的目的,是整流桥元件,为片式塑封,并有固定孔,利于工作中的散热和固定。
图1 模块内部整流电路损坏后的整改电路之二 以上功率模块的局部维修,光是修复了整流电路,修复成功率较高。一体化模块,内含温度检测电路,经两个端子引出模块温度检测信号,当模块内部整流电路或逆变电路损坏时,有可能波及到温度检测电路也同时损坏,也可用外加温度检测电路来实施修复。常见模块温度检测电路形式有以下几种:
图2 模块内部温度检测电路的信号电路 模块内部由热敏电阻等元件构成模块温度检测电路,输出的是线性电压温度信号。信号输出后有的直接输入CPU引脚,有的经后续温度检测电路进一步处理后,再送入CPU电路。东元7300PA 3.7kW变频器的模块温度检测电路,逆变模块的两个引脚T1、T2为模块温度检测信号输出脚,T2脚直接接地,T1脚接入一只+5V的上拉电阻,电路正常和模块温度在正常范围内时,T1脚电压幅度较低,当模块温度异常上升时,T1脚电压上升至一定幅度后,变频器报出模块过热故障,变频器自动停机。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:10 , Processed in 0.070872 second(s), 23 queries .
