工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
自动化行业,正在慢慢往软件行业靠近
2022-12-19 20:42| 发布者: gkket| 查看: 623| 评论: 0|来自: 常哥说编程
摘要: 自动化行业,正在慢慢往软件行业靠近。很多PLC工程师也开始慢慢意识到,掌握一门编程语言,变得越来越重要。那么PLC工程师学会编程之后,会是一种什么样的体验?我觉得最直接的体验就是:原理性的东西懂得更多,技术 ...
自动化行业,正在慢慢往软件行业靠近。
我觉得最直接的体验就是:原理性的东西懂得更多,技术栈更全面,可以自己独立完成项目评估、制图、选型、PLC程序开发调试,到上位机开发,甚至于更上层的WEB端、移动端。
言归正传,本文主要是分享一个工业现场常用的运动控制案例,从硬件选型到程序设计,再从本地调试到上位机开发调试。
这个案例算是一个比较简单的案例,但是可以有效地将PLC与上位机结合起来,对于初学者来说,是一个比较适合的练手项目。
1、硬件选型
控制器:西门子200Smart PLC,型号为ST20(DC-DC-DC)
驱动器:步进驱动器
电机:42mm步进电机
限位:3个限位开关,分别对应原点、左限位、右限位
平台:单轴模组
按钮指示灯:启动停止、运行状态、3个行程开关(模拟完成信号)
2、硬件接线图
3、PLC程序开发
S7-200 Smart PLC运动控制需要使用运动控制向导来实现,核心程序如下:
4、上位机程序开发
(1)I/O表:PLC程序编程中,会预留上位机接口,上位机I/O表如下所示:
(2)界面设计:上位机UI界面设计
(3)功能实现:上位机主要包含实时状态与数据监控、速度及位置参数设置、系统日志显示、通信参数设置。
  • 实时状态与数据监控
本案例与西门子PLC之间的通信方式采用S7通信,使用开源通信库s7.net来实现,基于多线程实现数据的实时采集,并结合实际I/O进行数据解析。
        private void PLCCommunication()
            while (!cts.IsCancellationRequested)
                byte[] result = plc.ReadBytes(StoreType.DataBlock, 1023);
                if (result != null && result.Length == 23)
                    this.Invoke(new Action(() =>
                        //这里进行实时状态更新
                    Thread.Sleep(10);
  • 速度及位置参数设置
参数设置采用独立的设置界面,通过窗体传值来实现
代码如下所示:
        /// <summary>
        /// 设定值
        /// </summary>
        public string setValue = string.Empty;
        private void btn_Set_Click(object sender, EventArgs e)
            this.setValue = this.txt_SetValue.Text;
            this.DialogResult = DialogResult.OK;
            this.Close();
  • 系统日志显示
系统日志基于ListView控件开发,实现日志、报警、警告三种不同状态区别显示,可同时存储至数据库,便于后续追溯。
        private string CurrentTime
            get { return DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss"); }
        //写入日志
        private void AddLog(int index, string log)
            if (this.lstInfo.InvokeRequired)
                this.lstInfo.Invoke(new Action(() =>
                    ListViewItem lst = new ListViewItem(CurrentTime, index);
                    lst.SubItems.Add(log);
                    this.lstInfo.Items.Insert(0, lst);
            else
  • 通信参数设置
通信参数为系统参数,采用Winform的Settings来进行配置存储,简单快捷。
界面设计如下所示:
代码如下所示:
        public SaveDefaultSettingDelegate SaveDefaultSetting;
            CommSet set = new CommSet();
            try
                set.IPAddress = this.txt_IPAddress.Text;
                set.CPUType = this.cmb_CPUType.Text;
                set.StoreTime = Convert.ToInt32(this.txt_StoreTime.Text);
                set.AutoStore = this.chk_AutoStore.Checked;
            catch (Exception)
                MessageBox.Show("请检查数据格式是否正确","格式错误");
                return;
            SaveDefaultSetting(set);
            MessageBox.Show("配置成功,立即生效""配置成功");
            this.Close();
5、写在后面
近几年, 随着越来越多的设备开始加入IIoT 网络(Industrial Internet of Things,工业物联网简称IIoT),IT与OT之间的界限将逐渐消失,直到成为一个或相同的系统为止。
所以,越来越多的电气工程师开始转型上位机开发。因为在已有电气技能的基础上,如果掌握了上位机开发技能,薪资达到20K,甚至30K,都会变得更容易。
想学习这个项目,可以加助教老师微信:thingerzj,找老师要相关的视频。
GMT+8, 2025-12-23 00:42 , Processed in 0.128702 second(s), 23 queries .
