工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
什么是4G+,4G+原理是怎样的
2023-2-1 17:42| 发布者: gk-auto| 查看: 976| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 1、什么是4G+?4G+原理是怎样的?4G+仍然是4G技术的一种,但它采用了更先进的技术,即载波聚合。其原理是将4G网络的不同频谱载波聚合成一个更宽的频谱,从而提高4G网络的速度。比如一条高速公路原本有四条车道,但通 ...
1、什么是4G+?4G+原理是怎样的?
4G+仍然是4G技术的一种,但它采用了更先进的技术,即载波聚合。其原理是将4G网络的不同频谱载波聚合成一个更宽的频谱,从而提高4G网络的速度。比如一条高速公路原本有四条车道,但通过载波聚合可以变成八条车道,速度可以更快。
4G+也叫Ca,载波聚合。CA技术可以将2-5个LTE分量载波(CC)聚合在一起,实现最大100MHz的传输带宽,有效提高上行和下行传输速率。例如,载波聚合就像一种 "胶水",可以将分散的频谱粘合在一起,提供更快的速度。中国移动也在进行载波聚合测试,包括基于2.6GHz d-band、F+d-band和室内E-band的载波聚合。速率已经达到220mbps。如果手机支持4G+,在4G+网络信号范围内,手机的状态栏上会出现 "4G+"的符号,如下图所示:
需要注意的是中国移动的4G+与联通/电信的4G+技术不同移动是内载波的4G+,联通/电信是间载波的4G+。
一些早期的手机只支持移动4G+,不支持联通/电信4G+。4G+需要硬件支持,也就是只能更换终端,不能通过软件升级;支持volte不需要终端侧的硬件支持,需要IMS客户端软件支持,可以通过软件升级实现。不过,虽然现在大部分手机都支持4G+,但移动用户却很难用上这个功能。目前并非所有的4G芯片都支持4G+。目前联发科推出的4G芯片大多不能支持4G+。众所周知,只有即将上市的Helio X20可以支持4G+。高通的snapdragon 615、snapdragon 410、snapdragon 210也不支持。
由于4G+需要终端支持,即 为手机硬件必须支持4G+网络,运营商基站也必须为4G+提供足够的带宽。4G+CA载频聚合。例如,在中国电信的网络中,在1.8GHz和2.1GHz的基础上叠加20MHz频率,以实现更高的网络速度。理论上,该技术的最高运行速度可以达到300Mbps,而传统4G网络的最高运行速度只有100Mbps。换句话说,4G+的速度是4G的3倍!
4G+虽然只是一个小标号的差别,但其性能提升相当明显,载频聚合技术可以说是一种里程碑。
载频聚合相当于将连续频谱或离散频谱(带宽)组合起来,将多个小水管组合成大水管供用户使用(比较复杂的实用方法),网速提升一倍。严格按照3GPP标准,4G确实比窄带LTE网络要好,但在日常使用中,用户通常无法享受到运营商分发的极速网速,只知道在网速可能较好的时候,手机会显示4G+......。
但4G+下行速度只是理论上的说法。作为专业人士,我在之前进行了测试。当时,中国电信刚刚开始4G+,发现4G+的下行速度确实超过了100Mbps,但与300Mbps相比,广告效果还是很低。由于4G++网络也是基于4G网络,目前的4G网络受制于主节点的宽度,一般运营商都会限制主节点的宽度。普通手机使用4G网络,网速不超过50Mbps。在运营商限速模式下,即使开启4G+功能,也不能超过运营商限速。5G网络正在建设中,但网速远高于4G+。因此,4G+与单纯的4G无异,对4G用户来说意义不大。
近两年来,4G用户数量不断增加,三大运营商的基站基本都是满负荷运行。连4G基础网络都无法提供足够的速度,更别说4G+了。目前,4G、4G+环境下,4G+或4G+网络的移动和电信速度不超过50Mbps。主要原因是使用4G网络的人太多,运营商对每个终端的速度进行了限制。无论你是4G还是4G+,网速都会略高。
答案写到这里,我想您应该明白了,如果您的手机不支持4G+,那您使用的网络一定不是4G+,如果您的手机硬件支持4G+,还需要您的手机运营商支持4G+,否则您还是享受不到4G+,最后一点就是您所处的区域了,目前来看4G+更多在城市中可以获取到,农村地区更多的是普通的4G网络!
GMT+8, 2025-12-27 11:09 , Processed in 0.092345 second(s), 22 queries .
