工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
RS485的通信方式及应用
2023-2-1 17:45| 发布者: gk-auto| 查看: 970| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 我们在工业控制、仪器仪表以及电力通信等领域中是需要进行较远距离数据交换的。我们知道在以前使用的RS232串口通信由于采用的是点对点通讯方式,最大的传输距离也只有十几米远,并且在传输数据时RS232传输方式会受电 ...
我们在工业控制仪器仪表以及电力通信等领域中是需要进行较远距离数据交换的。我们知道在以前使用的RS232串口通信由于采用的是点对点通讯方式,最大的传输距离也只有十几米远,并且在传输数据时RS232传输方式会受电磁的干扰造成信号传输的错误。为了弥补RS232通信的缺点,RS485通信方式就呼之欲出了。下面我来聊聊关于RS485的通信方式。
RS485通信
我们知道RS485通信是在RS232接口不足的情况下推出的一种新的接口标准,这种通讯的连接方式具有以下几种特点。第一是它在信号的传输方式上采用了差分传输方式,采用这种传输方式能够抑制共模信号的干扰,特别是在工业现场环境比较复杂的情况下,会有各种电磁干扰,采用差分通信可以有效地提高数据传输的可靠性。
RS485通信连接比较简单,它的信号线只有两根,一般用D+和D-来表示,当要传输“1”信号时,这两根线的电压差为+0.2V到+6V;当要传输“0”信号时,这两根线的电压差为-0.2V到-6V,由此可见它们属于典型的差分通信方式。
第二点是RS485通讯连接方式的传输速度要比RS232快数十倍以上,我们知道RS232传输的数据速度一般只有每秒一两百千比特,而RS485通讯速率最大传输速度可以达到10兆比特每秒以上。
第三点是RS485通讯连接方式内部的物理结构使用的是平衡驱动器和差分接收器,通过这两种组合,可以提高RS485通讯的抗干扰能力。
第四点是在RS485通讯总线上可以进行联网,实现多机通讯。在总线上允许挂载多个收发器,比如通过RS485专用芯片可以挂32个、64个、128个、256个等不同设备的驱动器。
第五点从RS485的接口来看是非常简单的,在与单片机通信时,可以使用一个RS485转换器,就可以直接与单片机的UART串口连接起来了。它的通信协议也使用的是异步串行通信协议,由于采用的是差分通信,因此接收数据和发送数据是不能同时进行的,所以我们说,RS485也是一种半双工的通信方式,通信连接方式如下图所示。
RS485的应用
RS485是一种半双工的通讯模式,在很多工控领域中都会用到,比如可编程控制器(PLC)的通信、变频器的通信以及触摸屏HMI)通信等都会用到这种通信方式。甚至在单片机的通信中也可以采用RS485进行通信,通信时,我们只需要在上位机与单片机之间采用一款常用的RS-485转换器就可以了,如下图所示。在通信时为了提高抗干扰能力,需要在靠近MAX485芯片引脚的A和B之间并接一个电阻,这个电阻的阻值可以从100欧姆到1千欧之间都是可以的。
GMT+8, 2025-12-25 10:25 , Processed in 0.112959 second(s), 22 queries .
