ifix使用了许多目录存储程序和数据文件。用路径配置对话框来指定iFIX目录的位置和名称。可在SCU工具箱中单击“路径”按钮显示该对话框。当iFIX安装后它将创建一个目录,该目录为根目录,并且所有子目录都列在“路径配置”对话框中。如果要更改根路径和其它根目录的子目录,则单击“修改根目录”会自动刷新所有列出的目录名称。当改变了路径,SCU将会创建新目录。但是,它不会把旧目录下的文件拷贝到新目录下。 注意:当配置iFIX路径时,它能帮助把一些目录放置在本机和网络服务器中。例如,要保证本地和数据库目录要存放在本地目录下并允许能很容易的访问,尽管把画面和历史数据文件拷贝到网络服务器上,并能访问这些文件来浏览画面和历史数据等等。 下面是每个目录的说明: 路径… 路径描述 缺省路径 根 用于存储所有可执行文件。根路径将指向iFIX的主目录。其它目录通常是根目录的子目录。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX —————————————————————————————— 语言 保存语言文件用于创建对话框和帮助文件。如果选择执行其它语言,新的语言和帮助文件将替换此目录下的文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\NLS —————————————————————————————— 本地 保存本地计算机相关的配置文件,包括SCU、配方格式和系统安全文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\LOCAL —————————————————————————————— 工程 一组应用程序文件,如画面、数据库、标签组等,这些文件存放在特定目录,由工程名唯一标识。可以为每一个工程命名不同的目录来管理应用程序文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX —————————————————————————————— 数据库 保存过程数据库文件、数据库编辑器配置文件及I/O驱动器配置文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\PDB —————————————————————————————— 画面 保存画面的配置和运行环境。注意:如果使用一个共享的PIC目录而不是iFIX安装时的目录,要输入路径全称给PIC目录。例如,如果想在G:\drive下使用共享目录PIC,则在SCU中必须输入G:\PIC C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\PIC —————————————————————————————— 应用 保存iFIX应用程序的数据和配置文件。如果要创建自己的应用程序, 使用该目录存储数据文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\APP —————————————————————————————— 历史 保存历史趋势配置文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\HTR —————————————————————————————— 历史数据 历史数据文件。历史趋势将为每个节点创建唯一的子目录到该目录中,采集的数据将存放到该文件下。历史数据采集节点创建相应子目录。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\HTRDATA —————————————————————————————— 报警 报警数据文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\ALM —————————————————————————————— 主配方 保存主配方、错误及主配方报告文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\RCM —————————————————————————————— 控制配方 保存控制配方、错误及报告文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\RCC —————————————————————————————— 报警区 (AAD) 保存主报警区域数据库文件。 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\PDB ———————————————— 原文链接:https://blog.csdn.net/wangmingchao27/article/details/103920669 |
GMT+8, 2025-12-27 07:14 , Processed in 1.256886 second(s), 22 queries .
