首先必须在上位机上安装WINCC或WINCC Flexible,然后打开软件如WINCC Flexible,利用向导或手动创建一个项目: 选择设备如下: 双击connections,在打开的页面中定义连接并定义相关的通讯参数。 双击Tags,在打开的页面中定义Tag: 打开画面,插入一个INPUT/OUTPUT域并选择对应格式。最后插入文本输入域。 完善项目并下载。此处以毫秒为例,用户当然可以定义自己的时基,然后在PLC程序中换算即可;如果此处定义为秒,则在PLC程序中可对对应变量乘以1000转化为毫秒再送给TIME变量即可。 在PLC侧设定对应的系统参数(MPI地址和波特率等),然后可创建TIME变量。插入DB块并定义变量如下图: 打开OB1输入如下指令,MD30为上位机写入的数据,DB3.DBD0为PLC中定义的数据,也可以不经过转换直接用MD30作为Time变量的输入值,也就是说FB41的TI和TD可以用DM30,也可以用DB3.DBD0。 然后我们即可将DB3.DBD0赋给相应的IEC定时器或功能块的Time变量作为设定值,如下图中的FB41的TI和TD。 如需将其上位机的设定赋值给S5TIME变量时我们需要将设定值进行转换。首先介绍一下S5TIME的数据格式,如下图所示: 参照上面的方法在上位机定义一个WORD(或INT)类型的变量,例如下图中的MW34 在STEP7中首先定义一个DB块并定义一个S5TIME数据类型的变量: 打开符号表编辑符号: 打开OB1,用I_BCD指令将整数转换为BCD格式,需要注意写入的整数最大值为999,否则,I_BCD会出错(如果千位数存在并小于等于3,编程上讲应该不会出错,但可能达不到你想要的设定值,如果千位数存在并大于3后面的转换将会出错),然后将其与时基做或运算(例子中W#16#3000表示时基位10秒,时间值为0,因为最高4位为0011,如果是W#16#2000,则表示时基位1秒,时间值为0,因为最高4位为0010),并通过MOVE指令送入定义的S5TIME数据类型的变量中。 编辑调用指令: 打开变量表观察,当M0.0为1时MW34中的值已经转化为S5TIME的格式并存储到定义的DB1.DBW0中 当M0.1从0变为1,T0按设定值运行 也可通过在线的方法来观察程序 |
GMT+8, 2025-12-24 01:49 , Processed in 0.059090 second(s), 23 queries .
