C# 操作My SQL数据库需要引用"MySql.Data", 可通过两种方式获取。 1、从NuGet下载"Install-Package MySql.Data -Version 6.8.7" 2、手动下载并添加引用"MySql.Data.dll",官网地址:https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/ 推荐使用方式一,从NuGet上直接获取所需dll,方便快捷。
C# 操作MySQL数据库, 参数化执行T-SQL语句, 将记录结果填充到DataTable中
--ExecuteNonQuery() 对连接执行 Transact-SQL 语句并返回受影响的行数,如果SQL语句是对数据库的记录进行操作(如记录的增加、删除和更新),那么方法将返回操作所影响的记录条数。 --ExecuteScalar() 执行查询,并返回查询所返回的结果集中第一行的第一列。忽略其他列或行。该方法所返回的结果为object类型,在使用之前必须强制转换为所需的类型。
--ExecuteReader() 将 CommandText 发送到 Connection,并生成 SqlDataReader。DataReader对象提供了游标形式的读取方式,当从结果行中读取了一行,则游标会继续读取到下一行。通过read方法可以判断数据是否还有下一行,如果存在数据,则继续运行返回true,如果没有数据,则返回false。
创建MySQL数据库、数据表: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test_db; USE test_db; DROP TABLE IF EXISTS users;CREATE TABLE users( id int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE, name varchar(50) NOT NULL, sex varchar(10), PRIMARY KEY(name));INSERT INTO users(name,sex) VALUES ('Alice','Female');INSERT INTO users(name,sex) VALUES ('Amy','Female');INSERT INTO users(name,sex) VALUES ('Bruce','Male');
C#代码:
using System;using System.Data;using MySql.Data.MySqlClient; namespace MySqlDemo{ class Program { static void Main(string[] args) { string connectionString = "server=127.0.0.1;port=3306;database=test_db;charset=utf8;user id=root;password=123456;pooling=false;"; string sqlstring = "SELECT * FROM users WHERE sex=@sex;"; using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString)) { using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand()) { conn.Open(); cmd.Connection = conn; cmd.CommandText = sqlstring; cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; cmd.Parameters.AddWithValue("@sex", "Male"); try { using (DataTable dt = new DataTable()) { using (MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd)) { da.Fill(dt); } } } catch { throw; } } } Console.Read(); } }}
