每到夏季,气候炎热,变频器很容易坏,送到我们奥圣变频器门店维修的各类品牌机子很多,比如ABB、台达大大小小的品牌都有,是什么原因导致呢,怎么做才能有效解决这类问题呢? 变频器在实际运作过程中,总是会受到使用环境的影响,例如温度、湿度、空气质量等。生产车间里难免有各种细微的灰尘浮动,我们肉眼是难以察觉的,若平时不注意对变频器进行清洁保养工作,一段时间就会发现变频器上面堆积许多灰尘,特别是顶部和角落的地方。 另外变频器在工作时也会产生热量,需要靠风扇进行散热,但空气通过散热通道时会把灰尘堆积在变频器的电子元件上,造成散热不良,当温度过高,遇到湿润空气的时候,就会对线路板进行腐蚀,时间长了,会致使线路板元器材短路,会造成跳闸,损害变频器寿命等不良后果。 由此可见对变频器的管理和定期给变频器清洗维护是多么重要,那么变频器的防尘措施有哪些呢? (1) 设计专门的变频器室。当使用的变频器功率较大或数量较多时,可以设计专门的变频器室。 (2) 将变频器安装在设有风机和过滤装置的柜子里。当用户没有条件设立专门的变频器室时,可以考虑制作变频器防尘柜。设计的风机和过滤网要保证柜内足够的空气流量。 (3) 选用防尘能力好变频器。市场上变频器的规格型号很多,选择时,除了价格和性能外,还应考虑变频器对环境的适应性。有些变频器没有冷却风机,靠其壳体在空气中自然散热,与风冷式变频器相比,尽管体积较大,但器件的密封性能好,特别适合于有腐蚀性工业气体和粉尘的场合使用,比如奥圣全密封系列就很适合这类环境恶劣的场合。 (4) 减少变频器的空载运行时间。通用变频器在工业生产过程中,一般都是经常接通电源,通过变频器的“正转/反转/公共端”控制端子(或控制面板上的按键),来控制电动机的起动/停止和旋转方向。生产操作过程中,应尽量减少变频器的空载时间,以减小粉尘对变频器的影响。 来源:变频器学院(微信公众号) |
GMT+8, 2025-12-22 17:45 , Processed in 0.061867 second(s), 22 queries .
