工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
如何在 ASP.Net Core 中使用 Serilog
2021-12-5 22:00| 发布者: gk-auto| 查看: 575| 评论: 0
摘要: 来源:StackoverflowNET技术问答https://mp.weixin.qq.com/s/w3qbQjSP8vRi2lhhry3BiA记录日志的一个作用就是方便对应用程序进行跟踪和排错调查,在实际应用上都是引入日志框架,但如果你的日志文件包含非结构化的数 ...
来源:Stackoverflow NET技术问答
记录日志的一个作用就是方便对应用程序进行跟踪和排错调查,在实际应用上都是引入 日志框架,但如果你的 日志文件 包含非结构化的数据,那么查询起来将是一个噩梦,所以需要在记录日志的时候采用结构化方式。
将日志结构化可以更容易的查询和分析,做法就是在写入的时候定义好数据的格式,这种格式包括:xml,json,或者你希望转成的任何结构。
Serilog 是一个第三方,开源的结构化日志框架,它的高层封装可以让开发者更容易的将日志记录到 console,file 和你能想到的各种 存储系统,这篇文章我们将会讨论如何在 ASP.Net Core 中使用 Serilog。
安装 Serilog
使用 Visual Studio 新建 ASP.Net Core 项目,接下来从 NuGet 上拉几个包,具体如下:
  • Serilog
这个包提供了对基本的结构化日志的功能支持。
  • Serilog.AspNetCore
这个包提供了 Serilog 对 AspNetCore 的支持。
  • Serilog.Settings.Configuration
这个包打通了 Serilog 和 Configuration ,这样你就可以直接从 appsettings.json 中读取配置。
  • Serilog.Sinks.Console
Console接收器顾名思义就是将 Serilog 的日志输出到 Console。
  • Serilog.Sinks.RollingFile
实现了对 滚动文件 的支持。
使用 Serilog Sink
Serilog 利用 sink 特性将日志送到不同的地方,比如:text文件,数据库,甚至是 ElasticSearch 中,换句话说,sink 特性可以把日志送到它该去的地方,当所有的 nuget 包都安装好了之后,下面的代码片段展示了如何将日志送到 console 中。
        public HomeController(ILogger<HomeController> logger)
            using (var logConfig = new LoggerConfiguration().WriteTo.Console().CreateLogger())
                logConfig.Information("This is a test data.");
            _logger = logger;
值得注意的是,Serilog 支持多个日志级别,如:verbose, debug, information, warning, error 和 fatal。
有时候为了调试目的,将日志送到 Console 是一个好办法,但将程序部署到生产之后,更通用的做法就是将日志记录到文件中,这样方便在生产上实时查看并做一定程度的日志分析,刚好这里的 Serilog.Sink.RollingFile 支持对滚动文件的支持,下面的代码片段展示了如何通过编程的方式将日志送到文件中。
        public HomeController()
            var logger = new LoggerConfiguration().MinimumLevel.Debug().WriteTo
                                                  .RollingFile(@"e:\log.txt", retainedFileCountLimit: 7)
                                                  .CreateLogger();
            for (int i = 0; i < byte.MaxValue; i++)
                logger.Information($"log {i}");
使用 Serilog 替换原生的 Logger
在 ASP.NET Core 中内置了 Logger 组件,这一节中我们一起看看如何使用 Serilog 将其进行替换,在 Program.Main 方法中使用如下代码:
    public class Program
        public static void Main(string[] args)
            Log.Logger = new LoggerConfiguration()
             .MinimumLevel.Override("Microsoft", LogEventLevel.Information)
             .Enrich.FromLogContext()
             .WriteTo.Console()
             .CreateLogger();
            try
                Log.Information("Starting web host");
                CreateHostBuilder(args).Build().Run();
            catch (Exception ex)
                Log.Fatal(ex, "Host terminated unexpectedly");
            finally
                Log.CloseAndFlush();
        public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
            Host.CreateDefaultBuilder(args)
              .UseSerilog()
                .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
                    webBuilder.UseStartup<Startup>();
从上面的代码中可以看到,我在 CreateHostBuilder 中使用了 UseSerilog() 扩展方法来启动 Serilog,这样就做好了 Serilog 的替换工作,接下来可以在 Controller 中通过依赖注入的方式获取 logger 实例,如下代码所示:
        public IActionResult Index()
            logger.LogInformation("hello world");
            return View();
日志是一个应用程序不可或缺的一部分,所以选择一款 灵活 + 简单 的日志框架就显得特别重要了,Serilog 提供了低配置和易使用的特性让我们方便的将日志送到各个地方。
译文链接:https://www.infoworld.com/article/3314985/how-to-use-serilog-in-aspnet-core.html
GMT+8, 2025-12-23 23:56 , Processed in 0.062729 second(s), 23 queries .
