工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
在 C# 中如何获取存储过程的返回值 ?
2021-12-5 22:02| 发布者: gk-auto| 查看: 600| 评论: 0
摘要: 来源:StackoverflowNET技术问答https://mp.weixin.qq.com/s/0HLPS9XQQnNS61mbMTNOuw咨询区GurdeepS:我有下面的查询语句:setANSI_NULLSONsetQUOTED_IDENTIFIERONgoALTERPROCEDURE.@avarchar(50),@bvarchar(50)outp ...
来源:Stackoverflow NET技术问答
咨询区
  • GurdeepS
我有下面的查询语句:
set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[Validate]
@a varchar(50),
@b varchar(50output
AS
SET @Password =
(SELECT Password
FROM dbo.tblUser
WHERE Login = @a)
RETURN @b
GO
编译都是没有问题的,现在我想执行这条sql并获取最后的返回值,我的代码是这样的。
  SqlConnection SqlConn = new SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyLocalSQLServer"].ConnectionString.ToString());
        System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlcomm = new System.Data.SqlClient.SqlCommand("Validate", SqlConn);
        string returnValue = string.Empty;
        try
            SqlConn.Open();
            sqlcomm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            SqlParameter param = new SqlParameter("@a", SqlDbType.VarChar);
            param.Direction = ParameterDirection.Input;
            param.Value = Username;
            sqlcomm.Parameters.Add(param);
            SqlParameter retval = sqlcomm.Parameters.Add("@b", SqlDbType.VarChar);
            retval.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
            string retunvalue = (string)sqlcomm.Parameters["@b"].Value;
为了简洁,我去掉了所有的异常判断,不知道为啥 retunvalue 一直都返回  null ,请问这段代码是否有逻辑错误?
回答区
  • Ravindra Vairagi
如果你不通过 select 语句 还要获取 存储过程 的返回值,你就必须要指定 ParameterDirection.ReturnValue 枚举并通过 ExecuteScalar 获取返回值,参考我的案例。
CREATE PROCEDURE IsEmailExists
    @Email NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
    -- interfering with SELECT statements.
    SET NOCOUNT ON;
    -- Insert statements for procedure here
    IF EXISTS(SELECT Email FROM Users where Email = @Email)
    BEGIN
        RETURN 0
    END
    ELSE
    BEGIN
        RETURN 1
    END
END
然后是 C# 代码。
GetOutputParaByCommand("IsEmailExists")
public int GetOutputParaByCommand(string Command)
            object identity = 0;
            try
                mobj_SqlCommand.CommandText = Command;
                SqlParameter SQP = new SqlParameter("returnVal", SqlDbType.Int);
                SQP.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
                mobj_SqlCommand.Parameters.Add(SQP);
                mobj_SqlCommand.Connection = mobj_SqlConnection;
                mobj_SqlCommand.ExecuteScalar();
                identity = Convert.ToInt32(SQP.Value);
                CloseConnection();
            catch (Exception ex)
                CloseConnection();
            return Convert.ToInt32(identity);
这样就可以成功获取 存储过程 的返回值了。
  • Dean
如果你的项目采用的是 Dapper 的话,可以参考我的实现。
  1. 假如下面是你存储过程的语句
select ID, FILE_NAME from dbo.FileStorage where ID = (select max(IDfrom dbo.FileStorage);
  1. Dapper 写法
 var data = (_dbConnection.Query<FileUploadQueryResponse>
              ("dbo.insertFile", whateverParameters, commandType: CommandType.StoredProcedure)).ToList();
 var storedFileName = data[0].FILE_NAME;
 var id = data[0].ID;
为了能获取返回值,这里我定义了一个复杂类型 FileUploadQueryResponse 来接受存储过程的 return value。
  public class FileUploadQueryResponse
    public string ID { getset; }
    public string FILE_NAME { getset; }
点评区
虽然现代开发中很少用存储过程了,但现实项目中还是有很多遗留的 存储过程 存在,所以如何获取返回值还是有必要了解一下。
GMT+8, 2025-12-23 04:51 , Processed in 0.065158 second(s), 23 queries .
