工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
WinCC flexible项目无法再访问STEP7中的符号及数据块时需要如何处理? ...
2022-1-11 21:36| 发布者: gkket| 查看: 1045| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 按以下关键点进行检查来恢复 STEP 7 集成。如果安装了 STEP 7 的更新包,那么必须重新安装 WinCC flexible集成到 STEP 7 的组件。说明No.步骤1通过控制面板可以访问 WinCC flexible 设置并更改安装。2取消激活集成到 ...
  1. 如果安装了 STEP 7 的更新包,那么必须重新安装 WINCC flexible 集成到 STEP 7 的组件。
    说明
    No.步骤
    2取消激活集成到 STEP 7 。
    3然后重新安装并激活集成到 STEP 7 。
    (需要 WinCC flexible 的安装 CD )。
    表 01
  2. 需要在 WinCC flexible 中的“通讯 > 连接”中的节点或工作站更改控制器连接。变量连接将自动关联到 STEP 7 符号表。如果变量无法自动连接,可以使用“重新连接...”功能。
    说明
    No.步骤
    1在变量编辑器中选择相关变量。
    2在弹出菜单中选择“重新连接...”选项。
    3在弹出的对话框中选择“符号名、地址和数据类型相匹配”。
    表 02
  3. 从 WinCC flexible 项目中无法访问任何 STEP 7 符号或数据块。从 STEP 7 中取消 WinCC flexible 项目集成。之后在 STEP 7 项目管理器中删除 WinCC flexible 项目并重新将 WinCC flexible 项目集成到 STEP 7 项目中。
    说明
    No.步骤
    1打开 WinCC flexible 项目。
    2选择“项目 > 从 STEP 7 复制...”
    3将项目保存到一个临时文件 夹。
    4在 SIMATIC 项目管理器中删除 hmi 项目。
    5在 SIMATIC 项目管理器的 NetPro 中“保存并编译”网络组态。
    6在 WinCC flexible 项目中的“通讯 > 连接”下删除已保存的到控制器的连接。
    7在 WinCC flexible 中单击“项目 > 在 STEP 7 中集成...”。
    8选择 STEP 7 项目。
    9这个步骤之后,在 SIMATIC 项目管理器中打开 NetPro 重新建立 HMI 与 CPU 的连接。
    10在 SIMATIC 项目管理器的 NetPro 中“保存并编译”网络组态。
    11重新生成 WinCC flexible 项目。
    表 03
GMT+8, 2025-12-23 00:40 , Processed in 0.088768 second(s), 23 queries .
