工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
你该知道的C++四种显示类型转换
2021-11-6 15:09| 发布者: gk-auto| 查看: 963| 评论: 0
摘要: 本文摘自【编程珠玑】原文地址:https://cutt.ly/AekgQLi作者:ydar95前言在C语言中,我们需要做类型转换时,常常就是简单粗暴,在C++中也可以用C式强制类型转换,但是C++有它自己的一套类型转换方式。C式的显示类型 ...
本文摘自【编程珠玑】
作者:ydar95
前言
C式的显示类型转换
先来说说C式的强制类型转换,它的用法非常简单,形如下面这样
Type b = 111;
Typea a = (Typea)b;
只需要用括号将你要转换的类型扩起来,放在要转换的变量前面即可。
举个例子:
#include<stdio.h>
int main(void)
    int a = 0x01020304;
    char *b = (char*)&a;
    int i = 0;
    for(;i < 4;i++)
        printf("%02x\n",b[i]);
    return 0;
编译运行输出结果:
04
03
02
01
C++ 四种强制类型转换。
当然,C++也是支持C风格的强制转换,但是C风格的强制转换可能带来一些隐患,让一些问题难以察觉.所以C++提供了一组可以用在不同场合的强制转换的函数。
const_cast , static_cast , dynamic_cast , reinterpret_cast
const_cast
  • 常量指针被转化成非常量的指针,并且仍然指向原来的对象;
  • 常量引用被转换成非常量的引用,并且仍然指向原来的对象;
  • const_cast一般用于修改指针。如const char *p形式。
#include<iostream>
int main()
    // 原始数组
    int ary[4] = { 1,2,3,4 };
    // 打印数据
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        std::cout << ary[i] << "\t";
    std::cout << std::endl;
    // 常量化数组指针
    const int*c_ptr = ary;
    //c_ptr[1] = 233;   //error
    // 通过const_cast<Ty> 去常量
    int *ptr = const_cast<int*>(c_ptr);
    // 修改数据
        ptr[i] += 1;    //pass
    // 打印修改后的数据
    return 0;
/*  out print
    1   2   3   4
    2   3   4   5
注意:对于在定义为常量的参数,使用const_cast可能会有不同的效果.类似代码如下
#include<iostream>
int main() {
    const int c_val = 233;  //声明为常量类型
    int &use_val = const_cast<int&>(c_val); //使用去const 引用
    int *ptr_val = const_cast<int*>(&c_val);//使用去const 指针
    use_val = 666;  //未定义行为
    std::cout << c_val << "\t" << use_val << "\t" << *ptr_val << std::endl;
    *ptr_val = 110//未定义行为
    return 0;
未定义行为:C++标准对此类行为没有做出明确规定.同一份代码在使用不同的编译器会有不同的效果.在 vs2017 下,,虽然代码中 c_val , use_val , ptr_val 看到的地址是一样的.但是c_val的值并没有改变.有可能在某种编译器实现后,这一份代码的c_val 会被改变.也有可能编译器对这类行为直接 error 或 warning.
static_cast
static_cast 作用和C语言风格强制转换的效果基本一样,由于没有运行时类型检查来保证转换的安全性,所以这类型的强制转换和C语言风格的强制转换都有安全隐患。
用于类层次结构中基类(父类)和派生类(子类)之间指针或引用的转换。注意:进行上行转换(把派生类的指针或引用转换成基类表示)是安全的;进行下行转换(把基类指针或引用转换成派生类表示)时,由于没有动态类型检查,所以是不安全的。
用于基本数据类型之间的转换,如把int转换成char,把int转换成enum。这种转换的安全性需要开发者来维护。
static_cast不能转换掉原有类型的const、volatile、或者 __unaligned属性。(前两种可以使用const_cast 来去除)
在c++ primer 中说道:任何具有明确定义的类型转换,只要不包含const,都可以使用static_cast。
/* 常规的使用方法 */
float f_pi=3.141592f
int   i_pi=static_cast<int>(f_pi); /// i_pi 的值为 3
/* class 的上下行转换 */
class Base{
    // something
class Sub:public Base{
    // something
//  上行 Sub -> Base
//编译通过,安全
Sub sub;
Base *base_ptr = static_cast<Base*>(&sub);
//  下行 Base -> Sub
//编译通过,不安全
Base base;
Sub *sub_ptr = static_cast<Sub*>(&base);
dynamic_cast
dynamic_cast强制转换,应该是这四种中最特殊的一个,因为他涉及到面向对象的多态性和程序运行时的状态,也与编译器的属性设置有关.所以不能完全使用C语言的强制转换替代,它也是最常有用的,最不可缺少的一种强制转换.
#include<iostream>
using namespace std;
class Base{
public:
    Base() {}
    ~Base() {}
    void print() {
        std::cout << "I'm Base" << endl;
    virtual void i_am_virtual_foo() {}
class Sub: public Base{
public:
    Sub() {}
    ~Sub() {}
    void print() {
        std::cout << "I'm Sub" << endl;
int main() {
    cout << "Sub->Base" << endl;
    Sub * sub = new Sub();
    sub->print();
    Base* sub2base = dynamic_cast<Base*>(sub);
    if (sub2base != nullptr) {
        sub2base->print();
    cout << "<sub->base> sub2base val is: " << sub2base << endl;
    cout << endl << "Base->Sub" << endl;
    Base *base = new Base();
    base->print();
    Sub  *base2sub = dynamic_cast<Sub*>(base);
    if (base2sub != nullptr) {
        base2sub->print();
    cout <<"<base->sub> base2sub val is: "<< base2sub << endl;
    delete sub;
    delete base;
    return 0;
/* vs2017 输出为下
Sub->Base
I'm Sub
I'm Base
<sub->base> sub2base val is: 00B9E080   // 注:这个地址是系统分配的,每次不一定一样
Base->Sub
I'm Base
<base->sub> base2sub val is: 00000000   // VS2017的C++编译器,对此类错误的转换赋值为nullptr
从上边的代码和输出结果可以看出:
对于从子类到基类的指针转换 ,dynamic_cast 成功转换,没有什么运行异常,且达到预期结果
而从基类到子类的转换 , dynamic_cast 在转换时也没有报错,但是输出给 base2sub 是一个 nullptr ,说明dynami_cast 在程序运行时对类型转换对“运行期类型信息”(Runtime type information,RTTI)进行了检查.
这个检查主要来自虚函数(virtual function) 在C++的面对对象思想中,虚函数起到了很关键的作用,当一个类中拥有至少一个虚函数,那么编译器就会构建出一个虚函数表(virtual method table)来指示这些函数的地址,假如继承该类的子类定义并实现了一个同名并具有同样函数签名(function siguature)的方法重写了基类中的方法,那么虚函数表会将该函数指向新的地址。此时多态性就体现出来了:当我们将基类的指针或引用指向子类的对象的时候,调用方法时,就会顺着虚函数表找到对应子类的方法而非基类的方法。因此注意下代码中 Base 和 Sub 都有声明定义的一个虚函数 ” i_am_virtual_foo” ,我这份代码的 Base 和 Sub 使用 dynami_cast 转换时检查的运行期类型信息,可以说就是这个虚函数
reinterpret_cast
reinterpret_cast是强制类型转换符用来处理无关类型转换的,通常为操作数的位模式提供较低层次的重新解释!但是他仅仅是重新解释了给出的对象的比特模型,并没有进行二进制的转换!
他是用在任意的指针之间的转换,引用之间的转换,指针和足够大的int型之间的转换,整数到指针的转换。
请看一个简单代码
#include<iostream>
#include<cstdint>
int main() {
    int *ptr = new int(233);
    uint32_t ptr_addr = reinterpret_cast<uint32_t>(ptr);
    cout << "ptr 的地址: " << hex << ptr << endl
        << "ptr_addr 的值(hex): " << hex << ptr_addr << endl;
    delete ptr;
    return 0;
ptr 的地址: 0061E6D8
ptr_addr 的值(hex): 0061e6d8
上述代码将指针ptr的地址的值转换成了 unsigned int 类型的ptr_addr 的整数值.
提供下IBM C++ 对 reinterpret_cast 推荐使用的地方
  • A pointer to any integral type large enough to hold it (指针转向足够大的整数类型)
  • A value of integral or enumeration type to a pointer (从整形或者enum枚举类型转换为指针)
  • A pointer to a function to a pointer to a function of a different type (从指向函数的指针转向另
GMT+8, 2025-12-23 00:40 , Processed in 0.337707 second(s), 22 queries .
