WINCC与S7-1500R/H冗余系统通信有2种方式软件: WinCC : SIMATIC WinCC V7.5 SP1 Step7:SIMATIC STEP7 Professional V16 硬件: CPU 1515R-2 PN IM 155-6 PN 方法1:系统IP通信 WinCC通过S7-1500R/H的系统IP通信,这时S7-1500R/H的2个CPU被看作1个PLC,系统IP自动连接到主PLC。当主PLC宕机后,WinCC通过此系统IP自动切换到备用PLC上。这种方式组态简单,与单PLC无异,WinCC通信连接中的IP地址输入S7-1500R的系统IP即可。 这种方式适用PC是单网卡的网络结构 这种连接方式下支持符号访问,也支持AS 读取变量,我们着重介绍方法2 方法2:通过系统变量通信 WinCC V7.5 SP1 开始支持通过”系统变量“控制的S7-1500R/H冗余通信。可支持单网卡的网络,也可支持双网卡的冗余网络。 原理:WinCC与主PLC的固定IP通信,监视”通讯连接状态的系统变量“,当主PLC宕机后,WinCC通过“通信控制变量”切换到备用PLC的固定IP进行通讯。 组态步骤如下: 第一步:创建连接 在WinCC中创建CPU1的连接,用其固定IP地址 第二步:创建系统变量 在WinCC连接下,手动创建系统变量,变量名格式为“@连接名称@变量名称”。变量地址为空或者使用PLC中没有用到的地址。其变量名称和数据类型如下 各系统变量的作用如下:
第三步:变量赋初值 为“@AlternativeAddress”和 “@RedundantCPUs” 赋初值。
第四步:创建全局动作 通过变量“@UseAlternativeAddress”设定WinCC的连接参数,包括访问点和PLC IP地址。 注意:修改“@UseAlternativeAddress”的值后,需重新置位 “@ForceConnectionState”。 1、创建全局VBS动作 创建全局VBS动作,自动切换WinCC连接参数,包括下面2种情况: (1)当前连接中断 (2)S7-1500/1200 被置STOP模式 判断方法: (1)@ConnectionState=0代表当前连接中断。 (2)WinCC连接正常时(@ConnectionState=1)
VBS动作脚本 以上脚本可以在WinCC帮助中搜索‘VBS381’来获取 2、VBS动作的触发器 当WinCC连接中断或所连CPU的操作模式变为STOP时,需要触发切换脚本。 设置VBS动作的触发器 相关推荐 工业以太网网络拓扑、冗余环网入门与实例分析—PN 西门子WinCC OA的冗余、分布式及混合模式浅析:从软件架构到实例应用 使用S7-1200和1500 轻松连接物联网MQTT 消息服务器 当树莓派+S7-1500与阿里云跨界相遇-自动化工程师的数字化之路 第五步:启动运行 在WinCC启动列表中选择“全局脚本运行系统”,然后激活WinCC运行系统。 可以看到,当WinCC与主PLC连接网络中断或主PLC变成STOP模式时,WinCC连接都会切换连接至备用PLC,保证正常通信。 说明:1、WinCC使用两块网卡和S7-1500R/H通信 WinCC可组态不同的网卡进行通信。设置变量“@AlternativeAddress”使连接不同的访问名,本文中,主连接使用访问名“CP_H1_1:”,备用连接使用访问名“CP_H1_2:”,这样WinCC就可以使用两块不同的网卡分别连接冗余的两个CPU。 2、如何确保WinCC连接到主CPU WinCC通过系统IP与S7-1500R/H通信时,是系统主动识别并连接到主CPU的。但WinCC通过系统变量控制通信连接的方式,则不一定,需要确保WinCC中设定的主连接(如IP地址)是指向当前实际的主CPU (S7-1500面板上显示P为主CPU,B为备CPU). |
GMT+8, 2025-12-23 21:58 , Processed in 0.072509 second(s), 23 queries .
